  • 1429阅读
  • 19回复
5盘位NAS机箱改造 [复制链接]
离线dingheng
组装了个黑裙,用了2年,刚开始买了个机箱,只能装两个3.5硬盘,而且拆卸很不方便。
就是这货,做工也不错,比较小,但是就拆卸太麻烦了。换个硬盘要卸14个螺丝!
于是一直在考虑怎么替换了这货。最近翻箱底找出个以前的htpc机箱,就一直在琢磨怎么利用。
C2机箱,空间够大,而且比较容易改造,下部有进风口,本来我的nas主板用的是无风扇的。
原来用的那么小的机箱,我也只在夏天加个机箱风扇,稳定运行。
这个机箱适合改造垂直风道,加大风扇,慢转,能更好的给系统降温。
虽然机箱本身底部可以设置两个硬盘位,但是为了垂直风道,需要另想办法。
原本的nas主板是带DC口的,所以电源的位置是可以利用的,
于是购入了这个硬盘笼,五盘位,快插。
去掉黑色的风扇保护罩,想要实现垂直风道,需要将其垂直固定在机箱上,本可以定做固定架,但那是不符合diy精神的,
于是,利用原来的电源位置,家里正好有个坏电源,拆下外壳,保留带螺丝孔的部分,剩下的部分展开,
一侧利用电源孔位,一侧利用C2原来的硬盘架的孔洞,螺丝固定好,完成后是下面的样子。
背面,靠的是电源位置的四个螺丝,另一侧靠的是原本机箱硬盘架的两个螺丝,这样架子就固定好了。
另一面
硬盘架的固定,利用硬盘架的夹口,下面这个地方,是有缝隙的,正好挂在硬盘架上。
齐活图。
注意看网格孔的位置,有个黄色的螺丝帽,那是从硬盘笼里面固定了一颗螺丝,也是利用了原来的孔,这样硬盘笼就通过挂上去,固定螺丝的方式,固定在DIY的硬盘架上。从上面看下去是这样的,通透,风扇可以直吹硬盘和cpu散热片,做了导风罩,让cpu散热片更爽一点。
上五块硬盘是这样的
风扇的固定,这个机箱可以支持14cm的风扇,经过实际测量,最大能支持到20cm,不过考虑到20cm往里装的时候,会不好安装,最后选择了18cm的风扇。风扇的固定,架起来了,用酸奶管子截取相同高度,插入风扇螺丝孔,热胶枪固定,底脚也是,热胶枪往管子里灌胶,直到灌出来,然后拿着风扇轻放,等成型。四个脚都做好,然后在脚下点些热胶,放到机箱里固定,这样风扇和机箱共振也解决了。
最后的步骤,把顶盖架起来,顶盖螺丝有点短,加上一节六角铜柱,下面还是用热胶灌注,灌满后轻放到原来的孔的位置,固定成型,完成后是这样
顶盖可以随时拿起来,放上去,而且放上去位置固定,不偏移。
最终的成果,底部在垫脚处增加橡胶垫,增大进风。
终于改造完成了,历时3个晚上,本次DIY的亮点1是垂直风道2是无损改造3是以后换硬盘我MT一个螺丝也不用卸了!!!
绝对原创,版权所有,欢迎抄袭,嘿嘿~
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+58专家+1
zleis M币 +1 敞开的思路不错 02-09
dinghuiwen M币 +1 謝謝分享 02-04
ph700 M币 +8 謝謝分享 02-04
ppyuyi M币 +5 原創內容 01-28
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 01-28
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 01-28
yzs8414 M币 +9 土豪用品,红盘的硬件投资都得万元起步! 01-28
jimyip M币 +8 原創內容 01-28
离线dingheng
只看该作者 1楼 发表于: 01-28
如果对大家有所帮助,希望打赏点M币,一直是负数,唉
离线founder3
只看该作者 2楼 发表于: 01-28
家里装这东西的目的是什么?每天有大量数据吞吐吗?
离线dingheng
只看该作者 3楼 发表于: 01-28
回 founder3 的帖子
founder3:家里装这东西的目的是什么?每天有大量数据吞吐吗? (2018-01-28 12:52) 回 founder3 的帖子
家里看高清的,搞了个投影,为了存储片子
在线yzs8414
只看该作者 4楼 发表于: 01-28
土豪用品,红盘的硬件投资都得万元起步!
离线suncclj
只看该作者 5楼 发表于: 01-28
楼主的硬盘笼PM个链接吧,谢谢啊。。。
离线dingheng
只看该作者 6楼 发表于: 01-28
回 suncclj 的帖子
suncclj:楼主的硬盘笼PM个链接吧,谢谢啊。。。 (2018-01-28 17:12) 回 suncclj 的帖子
已pm,不过好像他家卖完了,淘宝还有同款的,其实空间还很大,能装下6盘位的
离线dingheng
只看该作者 7楼 发表于: 01-28
回 yzs8414 的帖子
yzs8414:土豪用品,红盘的硬件投资都得万元起步! (2018-01-28 13:25) 回 yzs8414 的帖子
家庭用,红盘倒是没有上,东芝3t和希捷2t的用了两年,目前看很正常,
最近感觉空间不足了,想扩充
离线zzpt
只看该作者 8楼 发表于: 01-28
顶部没密封,不怕进灰吗
离线dingheng
只看该作者 9楼 发表于: 01-29
回 zzpt 的帖子
zzpt:顶部没密封,不怕进灰吗 (2018-01-28 19:50) 回 zzpt 的帖子
垂直风道,下进上出,底部防尘网加风扇上吹,机箱内部是正压,不会进灰。
处理好底部的风扇口防尘就好了。
