  • 493阅读
  • 0回复
无线蓝牙耳机怎么用?蓝牙耳机选购技巧 [复制链接]
离线devcel
蓝牙耳机的好处是能够让我们安全驾车,在驾车的时候,能够拨接电话,聊微信、听音乐,毫无压力的开车。而市场上有着很多品牌的蓝牙耳机,很多消费者都不知道如何才能选择一款好的蓝牙耳机。今天DEVCEL德威塞尔就教大家无线蓝牙耳机怎么用以及蓝牙耳机选购技巧。
无线蓝牙耳机的使用方法
  1、首次使用,尽量让耳机充上2-4个小时左右,以后充2小时即可,说明书上也是这么说的,最好不要超过4小时。
  2、点击手机设置中的蓝牙设置,选择“开启”,完成。这就打开了手机的蓝牙支持功能。
  3、在蓝牙耳机关闭状态,按住耳机多功能键MFB 3 秒以上,待耳机上的指示蓝灯亮起(1,注意是常亮,配对过程一直常亮,不是闪烁或不亮2,也有部分设备为红蓝交替闪烁),此时蓝牙耳机已处于可被查找状态。
  4、打开手机上的蓝牙选项,进行查找,成功搜索到耳机后会在清单上显示蓝牙耳机名字和型号,点击确认。
  5、在手机上输入密码(一般是0000),也有些没有密码,耳机指示灯快速闪烁,即配对成功。
  6、点击蓝牙耳机名称项: 打开,选择绑定。完成,手机就与蓝牙耳机连接上了。此时手机可能有类似连上usb的“叮咚”提示音,关闭蓝牙耳机时,也可能会有类似提示音,据此可以判断蓝牙耳机与手机是否已正常连接。
  无线蓝牙耳机选购技巧
  1、蓝牙耳机的兼容性。选购蓝牙耳机之前一定要确认选购的蓝牙耳机品牌是否支持自己的手机。如果蓝牙耳机与手机不兼容就会导致通话质量非常差,失去蓝牙耳机的意义。
  2、蓝牙耳机的传输距离。蓝牙耳机的传输距离主要取决于蓝牙技术的先进程度。一般接电话的时候手机与蓝牙耳机的距离在10米以内,最佳传输距离在2-3米之间。
  3、蓝牙耳机的佩戴舒适度。购买蓝牙耳机之前要看一下是否按照人体学设计,即是否按照人体的耳膜设计的,如果具有人体学设计,则佩戴蓝牙耳机不会产生疲劳感,否则,戴不就就会有不舒服的感觉。
  4、蓝牙耳机的待机时间以及通话质量。待机时间的长短直接影响了使用蓝牙耳机的满意度,如果蓝牙耳机待机时间长,就会避免总是充电带来的烦恼。杆式设计的蓝牙耳机麦克风距离嘴比较近,通话质量比较好。
  5、蓝牙耳机的芯片品牌。
  6、蓝牙耳机的版本。蓝牙版本不同,关乎接收信号的品质。新版本更强调能克服杂讯干扰。新版本都可以向下兼容,消费者选购时应衡量价格和需求。
  DEVCEL德威塞尔蓝牙耳机源自1998海外市场的匠心传承,专注蓝牙音频类产品,致力于为用户打造更加舒适智能的高保真原音耳机。诉求摒弃嘈杂,还原本真的生活理念。产品经过严苛的声学性能测试,拥有主动降噪(ANC),无损音质、阿里智能、实时共享四大核心功能。种类丰富多样,自上市以来,得到众多海外客户和广大消费者的认可,迅速成为最受市场欢迎的中国品牌。
  现在很多人都有汽车,而在开车的时候一旦被发现拿着手机讲电话是会被扣分的,而且还有可能导致安全事故,因此使用蓝牙耳机,就能够让我们开车的时候都能够讲电话了。
