  • 15038阅读
  • 104回复
[电源]手工打造一款迷你口袋版可调电源 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-29
版主提醒:
本帖制作的电源属于阻容降压式非隔离电源,且缺少必要的防护
措施,输出端和市电直接相连,存在较大安全隐患。
珍爱生命,注意安全。建议新手 不要 不要 不要 尝试!
现在家里有不少USB供电的电子产品,如自制的USB小夜灯、USB小音箱、NI-MH电池充电器等,功率都很小,用5V2A甚至5V4A的手机充电器供电就像大马拉小车一样,强迫症看着很不爽。再说,折腾电子的玩家在不同场合会用到不同电压的电源,如测试LED灯珠时会用到3V电源,给锂电池充电时会用到4.2V恒压电源。因此,DIY一款小巧便携的可调电源十分有必要。
现在开始制作:
首先找一块合适的塑料片,用于制作电源插头。
在合适的位置用小刀开槽,用于安装插头铁片。
山寨充电器上拆的一对插头铁片,废物利用。
一对铁片紧紧卡上去,用烙铁熔塑料固定牢固,防止松动。
插头做好了,样子还不错吧!美观与否不要紧,后期会隐藏的。
找一个插座插上去,手感不错,吻合刚刚好。
焊上两根线,白零绿火。
找到一个CBB电容,400V,1.5微法,自己焊一颗泄放电阻上去,做成的电源理论上最大能输出0.1A电流。
放进粉色壳子比一下,刚好能装下。
废旧板子上拆四个二极管。
焊成整流全桥,
火线串电容,零线直接接桥。
将USB接口放壳子的合适位置比划一下。
用小刀开孔,用于安装USB接口。
接下来就是这个可调电源的核心部件了:
9014三极管,管脚从左至右分别是E、B、C。管子三脚正好可以焊在可调电阻三脚上,E脚接恒流电源负极(白线),C脚接恒流电源正极(绿线),可以在一定范围内粗略调压。
220微法25V滤波电容,并联在电源两极,用于降低纹波、抑制开机瞬间的冲击电流。绿线正白线负,下同。
USB接口作为输出接口,方便给USB设备供电。
楼下还有。
[ 此帖被hit00在2018-02-03 13:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+58
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-29
[ 此帖被寂静的春天在2018-01-29 15:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线yangbinyh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-29
离线ybjun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-29
离线买猪蹄
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-29
离线各自号007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-29
离线jhzfp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-29
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-29
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-29
回 ybjun 的帖子
离线q562379863
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-29
