  • 11639阅读
  • 42回复
[工仪]制作 环牛 LM2596T T12白菜焊台 [复制链接]
离线nokia5320
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-31
怎么说这件事呢,原本我是2011年买论坛的白菜,是二手日本马蹄头和爱普生24v2A的三孔电源,当时也不贵,一套包邮才不到五十。后来用这个东西刮9331焊接usb,因为地线没接,不小心把9331弄坏了,到底不知道是静电还是感应电,后来mt7620又坏一次,于是乎就开始关注地线了。但是家里没有条件架设地线,只能焊接条从铁下水道的线作为地线,后来得到个EI的大功率变压器(大概500w吧),就了了草草组合在一起了,下图左面那个
去年电动车电机坏了,排除控制器坏了后,就打算拆电机换霍尔。
拆机过程不再表,除了体力活也没啥了,看看图片吧,折腾一天才把电机搞好,因为中间除了状况,T12直接从电动车两个电瓶取得24v电,但是焊接霍尔时忘了断开总开关,不知道碰住哪里了,一个火花闪电:T12头子和控制板全部报废。
三个霍尔才1块五不到。
拆也拆不出来,就安装到另一面了,霍尔接线方式不变,最后涂抹胶水704固定。忙一天终于搞好,起步没问题,加速没问题,最高速也没问题。这个电机是1000w的全顺节电版本,具体区别我也不懂。
修好一个电机却坏了一个白菜,就打算抽空修复烙铁,t12控制板太小了,从7805到358 8107挨个换,还是不行,总不能把小电阻挨个换一遍吧,一看包邮才十块钱就买个了事。
然而那个500w变压器太大了,不方便携带,幸好还有个150w的环形变压器,YD-150 YDProduction
矿坛28保邮买的拆麻将机上的,不过是铝的
铝线,120v的次级测的是0.6-0.8mm
然后就是拆除120v的次级,重新缠绕,原本是打算把原来铝线双线重新缠绕,这样电流能大点(其实我应该4线缠绕,这样电流就能扩大四倍),这样的话我就走了一次弯路,双线缠绕效果并不好,电流还是达不到3A的要求,然后专一找了1.2mm(测量过,但是忘了是1还是1.2)的铜线单线缠绕次级才算成功,期间上班不能立马制作,每次都是晚上下班后摆持摆持,中间的曲折也没有详细拍照,也没心情拍照。
拆和重新绕都是手工,尽量缠绕时候勒紧防止以后噪音。
多余的铝线用废纸收集好,剪成这样的形状,在小一点就可以做为环形变压器缠绕时候的梭子。
以前收集的铜线:
1.2mm(我也忘了是1.0mm还是1.2mm,反正最后可用了)的铜线明线太硬太粗。
铜线曲曲弯弯的,最好用之前撸直,开始先贴住
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+113专家+2
發騷友 专家 +2 以資鼓勵 2018-11-25
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-11-25
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-31
[ 此帖被nokia5320在2018-01-31 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线nokia5320
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-31
[ 此帖被nokia5320在2018-01-31 11:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线zhwj8025
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线陈继斌
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-31
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-31
离线飞菜鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-31
离线nokia5320
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-31
[ 此帖被nokia5320在2018-01-31 12:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
r820 M币 +13 優秀文章 2018-10-08
离线lijielzj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-31
离线nokia5320
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-31
[ 此帖被nokia5320在2018-01-31 13:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
r820 专家 +1 優秀文章 2018-10-08
