917双贴板,贴两片ID稍有不同的闪存(一片98DE949376D0,一片98DE94937657)虽然知道不同ID混贴可能会有问题,但两片闪存都是东芝19nm,mlc
特性相似,还是决定试试。
一开始双贴,正片工具意料之中直接不认;换黑片工具,可以开始,然后卡在 GPT test过不去,如果手动指定为1CE,可以正常量产,而且黑片工具可以手动指定闪存ID,我用98DE949376D0和98DE94937657都可以成功。但量产2CE,折腾了很久都不行
分析原因,既然黑片工具选两个ID号都可以量产,那说明固件应该可以兼容两种芯片,会不会是CE位置不对(因为是两片单CE双贴,CE位置分别是CE0和CE2)不是连续的CE0和CE1。于是把第二片闪存拆下来,叠焊到第一片上,量产工具能看到CE位置变为CE0和CE1
