  • 5916阅读
  • 8回复
[维修]【已解决】-【已改搭铁】汽车喇叭时响时不响 [复制链接]
离线anshhmg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-01
之前喇叭有时连续按2-3下 都不响,特别是转动方向之后更为明显,搞了很久后(换喇叭、换继电器、换游丝、打磨喇叭开关触点)发现是转向柱里跟方向盘相连的那个轴搭铁不好。
(谢谢之前大神们的指点!感谢。)
那个轴因为是转动的,所以加搭铁线不好 加,
目前是通过方向盘游丝多余的插针,接一跟搭铁线到方向盘里面。
虽然是改好了,但是还有两个疑问,还请大神们继续指导:谢谢!
1,这样通过游丝自己加搭铁线,可靠不,有安全隐患没?有没有更好的方法?
2,最开始以为是喇叭触点接触不良,所以把触点都给磨了。打磨后触点会不会氧化,要不要加点什么防氧化的涂层(有的话叫什么名字,哪里可以买)
防氧化,用这个可以不?
因为原本的游丝,闲置的插口都是不相通的,所以要么把游丝拆开自己焊通,要么购买其它的插针相通的通用的游丝。
我还是淘宝买了一个,毕竟游丝也不贵。
没找到合适的接线端子了,所以直接把电脑ATX电源线剪了拿来用了,电源自带端子,另一头的铜丝裹成圈状套到螺丝下拧紧。
改装的过程:
拆下气囊;
拆下方向盘;
拆下罩子;
更换全通的游丝;
还原方向盘;
新游丝反面的插头里接一根线;另一头套到就近的搭铁的螺丝上
(这根线当中我串了一个保险管,反正也没啥影响,求个心里作用吧。我自己加的每一条线路里面都有一个保险管o(* ̄︶ ̄*)o)
方向盘里的游丝插头里面对应孔再接一根线;另一头绑到方向盘铁壳的螺丝上;
然后,全部还原......
试了几分钟,喇叭好了,心里好爽。
[ 此帖被anshhmg在2018-02-09 15:34重新编辑 ]
离线psp1006gba
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线15922141125
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-01
离线aibpo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线amplly
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-01
离线tianyu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-01
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-01
离线say260
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-01
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-03
