  • 17298阅读
  • 87回复
[工仪]无刷电机绕线,高压改低压。 [复制链接]
离线st911
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-02
好手艺啊,6个线圈怎样接的?似乎还可以加霍尔进去
离线dralausky
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-02
楼主每圈数量应该要一样吧,不然不稳定的,有浪费啊。还有这个用的啥驱动啊?电压改的多少V,对于新手,详细点吧。
暂时没想好,目前就是折腾。
离线循环再用
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-02
楼主好手艺,我也看到这个电机好多次了,没下手。
离线zhwj8025
只看该作者 13楼 发表于: 2018-02-02
高手,厉害!
绕线匝数需要计算吧?
离线hylg
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-02
无刷电机线还是不够粗。越粗越NB。
离线北落师门
只看该作者 15楼 发表于: 2018-02-02
绕线的参数是可以算的,要知道两个参数,一个是原线圈的匝数,另一个是原线圈绕法下的转速或者是KV值。
匝数这个好办,拆的时候数一下有多少圈,或者像你这样切掉了,数一下一个槽上有多少根线,除2就是了。顺便测一下线径,这个跟你绕多粗的线有关。
KV值的话,其实就是转速除电压,也就是每伏电压所增加的转速。要用转速计测,如果你经常玩电机的话,建议买个,几十块钱,不贵。
这样,如果你现在是220V,2200rpm,也就是10KV,拆出来匝数是200圈一个槽,目标是12V2200rpm(183KV)。重新绕的匝数是10×200÷183≈10.9,你可以每槽绕11圈就比较接近了。
至于选多少粗的线,可以目测,但有时候估不准,那个原线圈的直径就可以用了。原线圈的截面积可以算出来,匝数也知道,可以算出原线圈的铜截面有多少,这个值再去分摊到11圈上,就是你可以选用的粗细。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线king0931
只看该作者 16楼 发表于: 2018-02-02
别说,这门课还学过,好像是电机拖动,不过现在和饭一起吃了
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-02
回 maijinzhi 的帖子
maijinzhi:请问定子是怎样拆出来的? (2018-02-02 14:18) 回 maijinzhi 的帖子
用大概2.5毫米厚硬的钢片,在电机前面三个散热孔处伸进去均匀的敲击,就可以。
只看该作者 18楼 发表于: 2018-02-02
回 3012667051 的帖子
3012667051:绕多少线径这些怎么计算的 (2018-02-02 14:31) 回 3012667051 的帖子
呵呵,现在是练手,还不会算家里刚好有0.55毫米的线,就用了,电机不大,每一级平均绕满再说
离线我是小卡
只看该作者 19楼 发表于: 2018-02-02
X宝看了一下,十块到二十几块钱。按电流280ma算,有60W的功率,的确值得折腾
