  • 17297阅读
  • 87回复
[工仪]无刷电机绕线,高压改低压。 [复制链接]
离线gx2995096
只看该作者 60楼 发表于: 2018-02-14
同求电机和电调链接,谢谢!!!
离线zpkun
只看该作者 61楼 发表于: 2018-02-14
同求店家地址
工资就像MC,一月一次,一星期不到就完了
离线5688639
只看该作者 62楼 发表于: 2018-02-14
低速6级电机,改粗线,也无力,磁通量不同
内容来自Android手机客户端
离线kadohu
只看该作者 63楼 发表于: 2018-02-21
同求电机和电调链接,谢谢!!!PM我
离线freezehell
只看该作者 64楼 发表于: 2018-02-22
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:已发给你,2种,转子不同,这个是全新库存货,厂家早亏了,只是商家便宜收来的。[表情] (2018-02-04 09:46) 回 从小爱折腾 的帖子
大侠 也求pm个链接吧
离线郭玉
只看该作者 65楼 发表于: 2018-03-02
北落师门绕线的参数是可以算的,要知道两个参数,一个是原线圈的匝数,另一个是原线圈绕法下的转速或者是KV值。<br>匝数这个好办,拆的时候数一下有多少圈,或者像你这样切掉了,数一下一个槽上有多少根线,除2就是了。顺便测一下线径,这个跟你绕多粗的线有关。<br>KV值的话,其实就是转速除电压,也就是每伏电压所增加的转速。要用转速计测,如果你经常玩电机的话,建议买个,几十块钱,不贵。<br>这样,如果你现在是220V,2200rpm,也就是10KV,拆出来匝数是200圈一个槽,目标是12V2200rpm(183KV)。重新绕的匝数是10×200÷183≈10.9,你可以每槽绕11圈就比较接近了。<br>至于选多少粗的线,可以目测,但有时候估不准,那个原线圈的直径就可以用了。原线圈的截面积可以算出来,匝数也知道,可以算出原线圈的铜截面有多少,这个值再去分摊到11圈上,就是你可以选用的粗细。
你好,在吗,有qq吗,想请教一下电机线径和匝数的问题,拜托了362211956999
离线郭玉
只看该作者 66楼 发表于: 2018-03-02
在吗,想请教一下线径和匝数的问题,qq362195699,拜托了,这里不知道怎么算
离线donssn
只看该作者 67楼 发表于: 2018-04-04
好帖子!!!学习了!!!
离线10655188
只看该作者 68楼 发表于: 2018-04-19
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:继续上图。。。。[图片][attachment= .. (2018-02-02 13:55) 回 从小爱折腾 的帖子
这电机转子是钕磁吗?想买两个来玩
离线343409517
只看该作者 69楼 发表于: 2018-04-21
楼主分享下商家PM谢谢哦
位置可以满足功名的渴望,金钱可以满足物质的欲望,但不能实现个人的价值和生命的意义
