UID:1571405
- 注册时间2013-11-24
- 最后登录2024-10-10
- 在线时间707小时
访问TA的空间加好友用道具
学习前辈仿制的电子负载,换了带容量测试的表头,可以测试电池容量。现在发现一个问题,就是输入有可能会反接,如果反接可能会烧MOS管,那么有没有好的办法来反接保护呢?最大电流10A左右,最低电压0.5V左右,如果用二极管大电流时损耗相对大,用MOS管和继电器的话低电压不启动,还要考虑功耗尽量低,功耗高了,测出来的容量结果不准确。求大家有没有好的方案?@小林电子 @zhkrid http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2333362买的小林家的板子套料: 加了一个NTC热敏电阻,可以看到散热片温度: 因为MOS的D级没有和铝基板做隔离,这里用热缩管包了一下: 布局不是很好
用的散热片小了,AMD 的CPU散热器放不下(吐槽小林的这个板子有点大10*10cm): 单独的12V供电:
散热片小了,大概可以50W左右,在往上温度就过100度了。 低压大电流基本成功,调试阶段,没敢再加
70W时候温度能过百:
用的自带的12CM大风扇。
