  • 1010阅读
  • 5回复
求大神告知400v/155j电容旁边的是个什么东西 [复制链接]
离线zhaixiulin
本人小白,拆了个水晶灯遥控模块,已知电容已经坏了,还有就是电容旁边的串联一起的是个什么东西,该用哪种型号,电容能否用其他型号代替
内容来自Android手机客户端
离线extractio
只看该作者 1楼 发表于: 02-03
旁边那个黑色的是线绕电感,一般不会坏。电容可以用相同耐压和容量的代换。
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 02-04
是电感,一般不会坏。万用表测两脚通不通。
内容来自Android手机客户端
离线oldcui
只看该作者 3楼 发表于: 02-06
工字磁芯的电感线圈,一般坏不了。
如果烧断了,找原规格漆包线照原样绕上就可以了。
离线scxj
只看该作者 4楼 发表于: 02-26
这个遥控采用并联稳压管稳定继电器工作电压,耗电很大所以热坏的快,那个供电电容很可能是发热烤坏的。
我后来都把遥控器拆掉不用,相当于少点一个10多瓦的灯。
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 02-26
这种电容本就不该设计在这里,这种电容的蚕豆开花概率是千分之二三十,很正常,不是烤的,是产品质量问题
那玩意叫电感也行,叫工字型磁芯绕漆包线也行,不装直接短路也可,它在这既是当保险,又是充当单边滤波但实际上确实用处不大
