  • 90893阅读
  • 118回复
[工业]懵逼中……发电柴油机炸了……求安慰求对策! [复制链接]
离线梦幻数码
只看该作者 100楼 发表于: 2018-08-10
人没事就好啊,这机械的东西真是会咬人啊
离线zhangzhengye
只看该作者 101楼 发表于: 2018-09-30
     柴油机炸缸,我父亲之前工作过的工厂里发生过同样的事情,机体被炸出一个洞,发电机从机座上移位并将墙上撞出一个洞,机座上用来固定发电机的比拇指还粗的4根螺栓全部被齐刷刷拉断;后来机体上炸出洞的地方钻孔用螺栓补了一块钢板,并更换缸和活塞,修好了,事实证明发动机炸缸的威力真的很大的,机体上破损的碎块击穿发电机房铁皮门,并在门上形成一个和碎块形状基本一致的洞,好在发电机房当时没有人,也没有伤到人
[ 此帖被zhangzhengye在2018-10-09 13:42重新编辑 ]
离线xingfu懒人
只看该作者 102楼 发表于: 2018-09-30
如果操作规程中你有权启动发电机组,而你完全按规程操作,那么报备吧,你没责任,毕竟不是一起动就爆了。估计设备疏于检修。
离线不吃白菜
只看该作者 103楼 发表于: 2018-10-01
估计连杆断了嗯  拆开看看机体没有伤到油道水道焊焊可以用 曲轴没有隐裂啥的  找人磨磨+75也可以将就的用  连杆断那缸 的必须换掉 四配套
离线不吃白菜
只看该作者 104楼 发表于: 2018-10-01
回 不吃白菜 的帖子
不吃白菜:[表情] 估计连杆断了嗯  拆开看看机体没有伤到油道水道焊焊可以用 曲轴没有隐裂啥的  找人磨磨+75也可以将就的用  连杆断那缸 的必须换掉 四配套 (2018-10-01 21:59) 回 不吃白菜 的帖子
我们以前也这么干过
离线hongo
只看该作者 105楼 发表于: 2018-10-01
回 zhangzhengye 的帖子
zhangzhengye:     柴油机炸缸,我父亲之前呆过的工厂里发生过同样的事情,机体被差出一个洞,发电机从机座上移位并将墙上撞出一个洞,机座上用来固定发电机的比拇指还粗的4根螺栓全部被拉断;后来机体上炸出洞的地方钻孔用螺栓补了一块钢板,并更换缸和活塞,修好了,事实 .. (2018-09-30 11:43) 回 zhangzhengye 的帖子
相当于一块炸弹破片
离线黔中味
只看该作者 106楼 发表于: 2018-10-24
传说中的蹬缸了
离线fangxin913
只看该作者 107楼 发表于: 2018-10-26
发电机自己工作中坏了,润滑冷确跟不上
离线projet
只看该作者 108楼 发表于: 2018-11-24
楼主还好这期间走开了,我们这边有一位现场爆炸了,没送医院就阵亡了...
只看该作者 109楼 发表于: 01-11
无敌剑客:
看机油颜色好像进水了,这么大发动机买新的恐怕要好几万了,能带动275kva的发电机,柴油机功率怎么也不能比275小
建议去拆车厂找找有没有潍柴的WP10/WP12这种重卡国三机头,应该能带动,不会比6135这种淘汰机器差
发布工具/程序/软件的需注明版本号或软件日期
