  • 69472阅读
  • 109回复
[工业]懵逼中……发电柴油机炸了……求安慰求对策! [复制链接]
离线tajadgt
只看该作者 40楼 发表于: 2018-02-06
自己动手,时间两天,耗费几十元可以恢复。
离线leetaotao
只看该作者 41楼 发表于: 2018-02-06
回 tajadgt 的帖子
tajadgt:自己动手,时间两天,耗费几十元可以恢复。 (2018-02-06 11:04) 回 tajadgt 的帖子
报价太低了……
不靠谱儿~
离线shijianzhong
只看该作者 42楼 发表于: 2018-02-06
算是严重故障!是断了连杆螺丝!连杆螺丝是要定时更换的。估计过了更换期。如果曲轴没撞伤换换个连杆螺丝可。箱体可用环氧树脂胶合可
只看该作者 43楼 发表于: 2018-02-07
润滑不当或者保养不当,如果是车上,可能引起更严重事故
发布工具/程序/软件的需注明版本号或软件日期
离线dohc
只看该作者 44楼 发表于: 2018-02-07
回 tajadgt 的帖子
来来来 给你一百修修看
离线tajadgt
只看该作者 45楼 发表于: 2018-02-07
自己动手,时间两天,耗费几十元可以恢复。   继        首先,守护机器的当事人能及时停机,有功无过,我如果是老板,定会给个红包。 其次,从等二张图片看,及有可能连杆断了,6135柴油内燃机断连杆的概率微乎其微,但遇上了只有面对。   简单恢复法、   此内燃机应属于淘汰之列,各地回收部门或多或少有旧机器,拆只旧连杆,以断换旧,补差价,(保留断连杆的轴瓦)  至于洞口,找全掉件,拼凑齐全,彻底清洁,二合一环氧胶,外加1.5mm左右厚度稍大铁板大于洞口,周围一圈6至8可镙丝加固,机油,看质量,如还可以,可加温70度左右,细丝网两至叁层过滤后重复使用,(过滤时最好加块磁铁)。组装恢复时,重点注意缸盖平面、汽缸内、曲轴面的清洁。      另外, 外出司机如遇到类似事故时的解决法,拆掉相应的活塞连杆组,堵做连杆曲轴机油孔,高压油管出油口用胶管连接回至油箱(高压油管不能堵)  降低车速,载重不算大的情况下,可继续行驶至大本营。        对与不对,全当我是个江湖郎中。
离线saff
只看该作者 46楼 发表于: 2018-02-07
6135机器油耗高,没有修理价值。
内容来自Android手机客户端
离线2n3055
只看该作者 47楼 发表于: 2018-02-07
捣缸了,应该和平时保养不到位,机器运行时无监护有关系
这故障,大修的话,还不如买太二手机器装上呢
离线smzjkey
只看该作者 48楼 发表于: 2018-02-07
照45楼的说法,似乎可以把这个缸跳掉,然后发电机功率减小,但是可以用(不懂,猜的,请专业人士评价)
离线hongo
只看该作者 49楼 发表于: 2018-02-07
回 smzjkey 的帖子
smzjkey:照45楼的说法,似乎可以把这个缸跳掉,然后发电机功率减小,但是可以用(不懂,猜的,请专业人士评价) (2018-02-07 21:55) 回 smzjkey 的帖子
少一个缸失去平衡发动机会严重震动的,比汽车发动机坏一个火花塞引起的缺缸震动大多了,根本没法用。
