  • 63635阅读
  • 107回复
[工业]懵逼中……发电柴油机炸了……求安慰求对策! [复制链接]
离线qiweiguo
只看该作者 50楼 发表于: 02-08
这是断冷却液吧,然后导致缸筒活塞咬死,拉断连杆螺丝,敲破机体,这个我30年前就碰到过,机体两边都有大洞,现场火光烟雾很是壮观
离线aping_luo
只看该作者 51楼 发表于: 02-09
这次要大出血了,这种大型柴油机机体破损只能换,没得补,整台机器要重新装配了。
离线lijianling19
只看该作者 52楼 发表于: 02-09
我们用的发电机抱缸了,最后花了1W多。
离线成仕阳
只看该作者 53楼 发表于: 02-10
这就是爆缸嘛,
内容来自Android手机客户端
萝莉控御姐
离线lwxemail
只看该作者 54楼 发表于: 02-10
机油颜色都不对劲,都成灰白色,严重乳化,,,,,正常的机油是黄色透明至亮黑色,
按我说这发动机早该坏了,没人保养的设备就是这样不可靠,祝你好运
只看该作者 55楼 发表于: 02-11
灰色机油 这是机油乳化...
离线张立波
只看该作者 56楼 发表于: 02-11
回 shijianzhong 的帖子
shijianzhong:算是严重故障!是断了连杆螺丝!连杆螺丝是要定时更换的。估计过了更换期。如果曲轴没撞伤换换个连杆螺丝可。箱体可用环氧树脂胶合可 (2018-02-06 21:14) 回 shijianzhong 的帖子
捣破缸体就没什么维修的意义了,曲轴这时候就已经有损伤了
郁闷 ... ... 郁闷 ... ...
离线tb4897654
只看该作者 57楼 发表于: 02-11
我也是这么认为的,设备再好还得靠保养,只用不维护,再好也得废。
在线姜尚
只看该作者 58楼 发表于: 02-12
冷却没跟上?   机油堵了?  轴瓦抱死 造成 故障, 连杆爆了,  估计不止 这一个轴,  修复  起来很麻烦 ,    机件费用 和  修理人工费用都不低!  关键是  一般现在都不愿意给修了!
qq:280822417, 只有不会,没有不敢!
只看该作者 59楼 发表于: 02-12
只用不养,什么机器都经不起这么折腾
ABC
