  • 69447阅读
  • 109回复
[工业]懵逼中……发电柴油机炸了……求安慰求对策! [复制链接]
离线bigmilk
只看该作者 60楼 发表于: 2018-02-13
再好的机器,没有专业保养,也是不好用。就像电梯
动手DIY,我的最爱!
小小交易省内坛友优先
离线madaxiazi
只看该作者 61楼 发表于: 2018-02-13
不清楚这种设备的启动、操作是否需要某些资质?比如操作天车,我是维修人员,知道怎么操作,但没资质。这种情况下就算操作无误,但万一出现事故,大板子就先过来了。
谨记此点
离线luojiangguo
只看该作者 62楼 发表于: 2018-02-13
这个柴油发动机应该是缺少机油原因,所以一般平时要经常检查机油,和冷却水 ,每运行一段时间要换机油,(发电机组说明书有建议换机油时间)当然机油要保证质量 建议楼主直接换发动机吧,修得费用很高,而且修出来也不会稳定
离线sunnyquan
只看该作者 63楼 发表于: 2018-02-15
看到楼上的各位分析 ,学到知识了,应该是润滑不良或都散热不良的原因!
离线a1361390
只看该作者 64楼 发表于: 2018-02-21
以前,老爸的耕地机175发动机,在水稻田里开翻了,进水了,连杆都弯成一陀了,缸体都没有问题,这个机器只能说质量太差了
离线wyf7056
只看该作者 65楼 发表于: 2018-02-21
回 wode1979 的帖子
wode1979:国产柴油机这么差吗 满大街跑的卡车 不是牛的很吗 (2018-02-03 17:56) 回 wode1979 的帖子
进口或者合资的不少
因为有了因为,所以有了所以。既然已成既然,何必再问何必。
离线5688639
只看该作者 66楼 发表于: 2018-02-21
没机油了,要不就是水温过高,沾缸了,
内容来自Android手机客户端
离线hbxx0282
只看该作者 67楼 发表于: 2018-02-21
直接报废了,换一台新的柴油机,曲轴变形,缸体损坏,修好也用不了多长时间,而且零件基本全换了,不如买新的
只看该作者 68楼 发表于: 2018-02-26
应该是飞车了,控制器没有设置好导致柴油机转速太高发生故障
离线fiakgb
只看该作者 69楼 发表于: 2018-02-27
机油里面有水,水要么是汽缸垫冲了,要么有人搞破坏添加的,机油乳化(有水)后润滑不良烧小瓦(也就是连杆轴承烧坏)抱死在连杆轴上,因为不是一起抱轴,最先抱死的在惯性的作用下连杆、连杆螺栓断后栓摔出打坏缸体(俗称蹬腿),修复的话可能要1W多不等(缸体、连杆、曲轴、活塞等几大件必换,其他的正时齿轮、机油泵等附件看情况更换)。
