  • 836阅读
  • 9回复
[家电]求教!有线电视终端盒问题! [复制链接]
离线dongxueqi520
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-03
家里有线电视终端盒下雨的时候没有盖好被淋到了生锈了!正好这两天老爸想把另一个屋子的电视也接上。问题一:这个快锈坏的终端盒能不能不用了!(如果不能就要换一个新的,因为电视台质量已经不好了,有雪花!)
问题二:如果两个屋子要都使用有线电视,是不是要买一个分线盒?(网上看到有分支器和分配器应该用哪种类型的好一些!)
内容来自Android手机客户端
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-03
没有必要买什么分线盒,直接并联就可以了。
离线墨雨
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-03
愿意折腾的话可以买个分配器,好处是里面有滤波器(当然还要有配套端子和钳子)
懒得话直接并在一起,胶布捆着就行
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-03
1.终端盒实际就是一个分频器,FM是108Mhz以下的低通,TV是高通,所以只看电视时不要终端盒更好,信号全通过去衰减小
2.如果是数字电视,线路直接并联就行
3.按楼主描述,有雪花,应该是模拟电视,原则上应该加分配器,也可以直接并联试一下,如果进户信号电平够强,两台电视同时打开,互相没干扰画面正常的话,就可以,但实际来说通常会有干扰,此时就需要加信号分配器
离线sxd3621
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-03
好惊讶  现在还有 提供模拟电视信号的城市呀   记得以前要这样用的话 是要买个 叫分频器还带放大信号的铁盒接了 信号就会稍微强点
离线dongxueqi520
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-14
回 青青河邊草 的帖子
青青河邊草:没有必要买什么分线盒,直接并联就可以了。 (2018-02-03 18:27) 回 青青河邊草 的帖子
感谢 您的解答!
离线dongxueqi520
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-14
回 墨雨 的帖子
墨雨:愿意折腾的话可以买个分配器,好处是里面有滤波器(当然还要有配套端子和钳子)
懒得话直接并在一起,胶布捆着就行 (2018-02-03 18:45) 回 墨雨 的帖子
感谢您的解答!买了个分线器!
离线dongxueqi520
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-14
回 799946503 的帖子
799946503:1.终端盒实际就是一个分频器,FM是108Mhz以下的低通,TV是高通,所以只看电视时不要终端盒更好,信号全通过去衰减小
2.如果是数字电视,线路直接并联就行
3.按楼主描述,有雪花,应该是模拟电视,原则上应该加分配器,也可以直接并联试一下,如果进户信号电平够强,两台电视同时打 .. (2018-02-03 18:47) 回 799946503 的帖子
感谢您的解答!学习了!买了个分线器!可能是进户线的问题还是有雪些雪花!不过解决了两个屋子看电视的问题了!
离线dongxueqi520
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-14
回 sxd3621 的帖子
sxd3621:好惊讶  现在还有 提供模拟电视信号的城市呀   记得以前要这样用的话 是要买个 叫分频器还带放大信号的铁盒接了 信号就会稍微强点 (2018-02-03 18:55) 回 sxd3621 的帖子
哈哈!当然有啦!老家这里是农村!
离线fengwhcm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-14
应该是分配器,分支器是干线上用的,建议买质量好的分配器
