  • 38863阅读
  • 13回复
[电源]DIY无线充电器接收端电路,QI协议无线充电器诱骗器 [复制链接]
离线yhj416606438
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-04
之前在淘宝上用淘金币买了一块无线充电的发射板,由于当时不知道无线充电还有QI协议,所以认为买回来做一个线圈就能接收电能了,主控是IDTP9035
买回家用自绕的线圈测试,发现LED是间隙闪烁,占空比非常低,当时以为坏了,后来查手册才知道接收端通过线圈发射信号给发射端有点类似有RFID,所以感觉被坑了,本来想买一接收板的,但是觉得没必要,自己应该也能做一个出来,然后通过查数据手册和相关的QI协议资料终于弄明白是咋回事了,最终成功让无线发射板持续稳定的供电,下图是用单片机去驱动控制板在驱动线圈可以长时间点亮LED不熄灭,单片机和控制板都是线圈供电
下面就简单的讲一下QI协议吧,或者可以看百度文库,https://wenku.baidu.com/view/f9600a96336c1eb91a375ded.html 讲的很详细,还可以参见英文版QI协议
这两个是驱动电路,我用的是电阻调制电路
这个编码格式采用差分双相编码,频率2KHz
这个单个数据格式,一共有11位,偶校验
这个包格式
前导:11个-25个1
包头:
常用的就是0X01,0X51,0X71,0X03,0X04,
发包顺序是0X01,0X71,0X51,包中间间隔小于21ms
然后0X03和0X04包在充电中发出,间隔小于1.5S和23S
信息:这个就看我发的链接发内容比较多
校验:把包头和包信息异或检验
下面是用NV32开发板的程序,LED3就是调制波形, LED3_On();调制MOS管栅极为高电平
void Header (void)//前导11到25个1,这里用18个1
    uint8 i;
    for(i=0;i<18;i++)
         LED3_On();
         delay_us(250);
         LED3_Off();
         delay_us(250);
void Code (uint8 aa)//字节编码
    uint8 i,j=0;
    LED3_Toggle();//起始位
    delay_us(500);
    for(i=0;i<8;i++)//数据位
        if(aa&0x01)
            j+=1;
            LED3_Toggle();
            delay_us(250);
            LED3_Toggle();
            delay_us(250);
        else
            LED3_Toggle();
            delay_us(500);
        aa>>=1;
    if(j%2)//检验位
          LED3_Toggle();
            delay_us(500);
    else
            LED3_Toggle();
            delay_us(250);
            LED3_Toggle();
            delay_us(250);
     LED3_Toggle();//停止位
     delay_us(250);
     LED3_Toggle();
     delay_us(250);
void ping (void)//PING包
    Header();
    Code(0x01);
    Code(0x80);
    Code(0x01^0x80);
    LED3_Off();
void id (void)//id包
    Header();
    Code(0x71);
    Code(0x10);
    Code(0x00);
    Code(0x01);
    Code(0x00);
    Code(0x01);
    Code(0x00);
    Code(0x00);
    Code(0x71^0x10^0x00^0x01^0x00^0x01^0x00^0x00);
    LED3_Off();
void config (void)//配置包
    Header();
    Code(0x51);
    Code(0x0a);
    Code(0x00);
    Code(0x00);
    Code(0x00);
    Code(0x00);
    Code(0x51^0x0a^0x00^0x00^0x00^0x00);
    LED3_Off();
void ConErr (void)//误差控制包
    Header();
    Code(0x03);
        Code(0x02);
    Code(0x03^0x02);
    LED3_Off();
void RecPWR (void)//接收功率包
    Header();
    Code(0x04);
        Code(0xff);
    Code(0x04^0xff);
    LED3_Off();
int main (void)
      sysinit();
      SysTick_SetCallBack(SysTick_CallBack);
      delay_us(500);
      LED3_Init();
      ping();delay_ms(10);
          id();delay_ms(10);
      config();delay_ms(50);
      while(1)
            ConErr();//修改包数据可以改变功率
            delay_ms(500);
这个代码没有话,没有进入睡眠模式,电路方面全桥整理效率也比较低,这次主要是为了熟悉QI协议而做的实验
[ 此帖被yhj416606438在2018-02-05 10:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+23
听雨亭 M币 +8 謝謝分享 2018-11-09
liufabing M币 +15 優秀文章,原創內容 2018-08-11
离线jjd99699
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-04
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-04
离线asiafox
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-04
离线orsonzou
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-04
离线yhj416606438
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-04
回 orsonzou 的帖子
离线2545889167
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-04
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-04
[ 此帖被温力口在2018-02-04 18:20重新编辑 ]
离线yhj416606438
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-04
离线dralausky
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-04
