  • 887阅读
  • 7回复
[笔电]联想Z50-70小修进水,, [复制链接]
离线lixiangliuyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-04
板号:NM-A273,,就不上图了
快下班了。一同行拿来一联想机器,客户一杯水洒在机器上,因为在打团战本着不能坑队友的原则就没处理,直到机器断电又换了台电脑继续打完游戏,才拿来机器的,,,,
好吧,不说了,拆开再说。。。。明显腐蚀的地方先洗刷刷再说,公共点各大电感打值没啥异常,心中窃喜年底了又捡钱了
这是洗好的样子,,量了下这个腐蚀处的管子二极体值正常,450左右,顺便加了点锡,不然没法收钱的啊,,都这套路没办法,,,(没估计有后面的故事,所以前面的照片没拍)
联想Z50-70小修进水,,
好了,上电待机电流0.1左右正常,按开关上电,刷刷刷跑了,亮机了。。哼着小曲就开始装机了,装完再开掉电,,,,尼玛掉电
心中一万头草泥马跑过,再拆一遍,,,,,,过程省略
本着最小系统的原则,逐个拆,直到拆裸板能亮机,不掉电了(之前连插U盘都掉),,,,想着会不会是3,5V不稳或是带不动负载导致啊,,,
上神器。。。
这是3,5V电感后端波形
联想Z50-70小修进水,,
联想Z50-70小修进水,,
额的神啊,这还玩毛啊。抓EN开启信号,稳稳的(没拍照),,,再抓电感前端
3V电感前端和5V电感前端波形如下,问题很显然了啊,
联想Z50-70小修进水,,
联想Z50-70小修进水,,
现在待机芯片都是分开了玩,,,城会玩
直接干,换一个上去,确保焊好后再次上神器,直接抓5V电感前后端,如下
联想Z50-70小修进水,,
联想Z50-70小修进水,,
来了,好欢快的波形,,,
上电试机OK。。。。交付客户收工。。。。
再次附上亮机图,
联想Z50-70小修进水,,
联想Z50-70小修进水,,
以上没啥技术含量,老鸟勿喷
以上纯手打,发帖不易,望老铁加分,加分不扣分、、、、、
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+76专家+1
离线and123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-13
这么牛了还没啥技术含量,楼主太谦虚了
http://shop33076217.taobao.com/
qq:2566745
离线hainanhaibei
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-13
技术大拿——从那设备就能看得出来
离线fjb78118
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-04
我根本看不懂。
fjb
离线fjb78118
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-04
谁能打赏我?
fjb
离线fjb78118
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-04
谁有大蜘蛛杀毒软件的激活码或激活工具?
fjb
离线丁当
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
这一票楼主赚了多少银子啊?
离线翟占祥
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-06
修主板至少得几百块吧
