  • 3798阅读
  • 13回复
[另类]手描機 試做 感光用片 [复制链接]
离线钟义亭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-05
全世界 最會 畫毛 的人
寫在護貝膜 ,  熱壓變透明
噴墨在護貝  , 我沒買油性墨
在護貝膜變透明溫度 ,  會捲曲
不能太透明 ,  要高溫
厚度減半 好感光 ,  裂脫膜
脫膜快掉線 ,  用筆補描 好保存
一買一小捲  , 不馬上用 過期了
一畫十片  ,  做一片  一整捲 ?
手描圖備用 ,  要做才洗板
任何方法 ,   都要 手描圖的
半厚乾膜 ,  描圖方便 好畫
我以為  ,  黑筆固定了藍膜 ,  所以發帖
弄錯了 ,   才來補充
老子 從根本上 看不起 孔子 的原因 !
那麼為什麼說 老子是看不起孔子的呢? 很大的程度上 可能儒家本身誕生的時候,
定位是有 其自身的局限性的,因為他自身的力量 本身就不足,
而且被有一些心術不正的統治者 利用著來愚弄百姓,
不能說儒家 本身的內容問題,而是剛好 被當時的統治者 拿來使用
儒家對善惡的認識 會有比較極端的看法,認為 要消滅惡勢力,
那麼這個 其實是一種殘缺的思想觀。老子在《道德經》中 其實會較為和諧,
這個跟現在世界上主流的 和諧發展觀 其實是不謀而合的
善 肯定是 帶領著惡,而不是 去消滅它,但是我們看到 經常是 惡壓倒了善
最終,其實老子與孔子 不是優劣的對比,而是 從整個維度上比,
老子要勝他,因為他是  從一個立體的角度
儒家 雖然有其負面影響,不過它也是一種 比較通俗的文化,更能夠 接地氣,
用我們 商業的角度來說 就是更加的有市場,等於是能夠滿足 各個不同階層的人群
要用護貝膜定型  ,  高溫變透明
這透明紙包裝袋 ,  意外 這麼黏
淺色乾膜不黏 ,  過年沒搬出熱塑機
溫度跳動 3度 ,  超過 300度 當機
試乾膜 熱壓護貝膜 ,  熱壓PCB板
有睫毛膠 上黏 ,  沒膠 下黏  ,  熱壓還算黏
撕透明膜 ,  就知粘不黏
上黏還下黏 ?  到底黏不黏
這次淺藍 比上次黏 ,  沒用噴水法
藍膜光刻在頂層 ,  脫膜掉線
小蘇打塗上 ,  抹掉一半  黏的膜  變薄點
燒在底層 , 才不掉線 還在試
就是 蘇打 ,  打薄黏膜 燒底層
取用蘇打水 ,  沖水用手 去黏性膜
不發黏 就打薄了 ,  燒底層
母片沒脫好膜 , 不夠透明
要用噴水法 ,  慢僈 裂脫膜
深藍的 比較黏  ,  淺藍只好打薄用
一定要熱塑機 ,  預熱PCB板 ,  一百多度 熱壓上乾膜
拿雷射的碳粉 ,  手工 是壓不上PCB板
蠶  吐絲了
肥皂脫膜法  用筆畫法
就是 原稿法  藍色沒有黑
堅持每項作品的品質,所謂的《精緻、品質》凝聚著師傅所有的精神,
從凝視的雙眼與雙手掌中的觸感,包含了師傅對每個作品的尊重與謹慎
並不是都會用相同方式施做,每一刀每一個角度都有意義,
善用手邊缺一不可的工具,師傅所呈現的《工藝》,
相信我的用心也會傳達到每位的心中
PCB板後 吹熱風 乾膜變黏 更牢固
今早開電腦聞到燒焦味但開機使用正常,然後關機檢查確沒看到燒毀零件,
味道來自CPU附近,其他零件已排除故障確定是主機板壞
問題一:看主機版心情開機
問題二:不開機時風扇不轉ˋ,像不過電
今早開電腦 聞到燒焦味 但開機使用正常, 然後關機檢查 看到燒毀零件,
味道來自CPU, 其他零件 已排除故障 確定不是主機板壞
問題一: 主機版 心情開機
問題二: 開機時風扇不轉ˋ像不過電
有兩種乾膜 , 黏的深藍不平整 黏性好
淺藍感光藍白分明 不黏
這次買的 , 不是很黏這種
過年不好買 缺料了
透明紙 , 用黑筆藍色
以為畫在乾膜上 ,  弄反了
假睫毛黏膠 ,  將不同屑狀圓粒黏合 , 可做導電膏
淺色藍乾膜都不黏 , 用眼膠可加強黏度 ,  好的有點貴
便宜的沒買
洋娃娃專用假睫毛膠水
市面上假睫毛膠 有很多種
不一定我喜歡的 , 你也喜歡啦
所以還是要個人去試試看  , 才知道自己適合用哪款
雖然沒有品牌  ,  但是還是很好用
黏性度 還算不錯
假睫毛的黏膠 , 雖然主要成分是樹脂,
不過會混合可溶性黏劑,並經過乳化過程
乳化是一种液体以极微小液滴均匀地分散在  互不相溶的 另一种液体中的作用。
乳化是两种不相溶的液体,如油与水,在容器中分成两层,
密度小的油在上层,密度大的水在下层。
若加入适当的表面活性剂在强烈的搅拌下,
油被分散在水中,形成乳状液,该过程叫乳化。
護貝紙膠 ,  在兩百度也會變透明 ,  太熱了
藍膜是黏上  不是燒上  ,  只需睫毛假膠的
它的黏度 ,  熱壓時就已知了
就是熱壓不黏 ,  別想燒黏上
白變藍 ,  不是太陽曬黑
藍能洗 ,  黑就是黑了 漂白
睫毛膠塗在護貝膜有膠面 , 變透明
乾膜貼在這黏液 , 取用黏膠
就能 熱黏在PCB板上了
能脫膜出好線  ,  要過年不弄 ,  成功不重要的
沒有噴水機
乾膜取用黏膠後發黏 ,  在PCB板後吹熱風
放上黏乾膜壓緊熱黏, 就是黏上的
要過年都沒買脫膜劑 ,  剛買了 沒要做東西
白膠不能脫膜 ,  護貝膠 睫毛膠 是能脫膜的
淺色乾膜 , 藍白分明 就是不黏
深色乾膜 ,  那膜塗的真不平整
放久都變質了 有皺紋
脫膜最好水噴 ,  過年沒要做
配備都不全 ,  洗板沒有要做的
噴墨沒買油性墨 , 久不用會乾了
碳粉都是假貨 , 也很貴
藍線只要不掉線 ,  補上敲刻刀
蓝膜是黏上  不是烧上  ,  只需睫毛假胶的
它的黏度 ,  热压时就已知了
就是热压不黏 ,  别想烧黏上
白变蓝 , 不是太阳晒黑
蓝能洗 , 黑就是黑了 漂白
睫毛胶涂在护贝膜有胶面 , 变透明
干膜贴在这黏液 , 取用黏胶
就能 热黏在PCB板上了
干膜取用黏胶后发黏 , 在PCB板后吹热风
放上黏干膜压紧热黏, 就是黏上的
要过年都没买脱膜剂 ,  刚买了 没要做东西
白胶不能脱膜 ,  护贝胶 睫毛胶 是能脱膜的
浅色干膜 , 蓝白分明 就是不黏
深色干膜 ,  那膜涂的真不平整
放久都变质了 有皱纹
脱膜最好水喷 ,  过年没要做
配备都不全 ,  洗板没有要做的
喷墨没买油性墨 , 久不用会干了
碳粉都是假货 , 也很贵
蓝线只要不掉线 ,  补上敲刻刀
淺色乾膜不黏  ,  沒買深色藍乾膜
有兩種乾膜 , 黏的深藍不平整 黏性好
淺藍感光藍白分明 不黏
這次買的 , 不是很黏這種
過年不好買 缺料了
睫毛膠塗在護貝膜有膠面 , 變透明
乾膜貼在這黏液 , 取用黏膠
就能 熱黏在PCB板上了
放上黏乾膜壓緊熱黏, 就是黏上的
護貝膠 睫毛膠 是能脫膜的
淺色乾膜 , 藍白分明 就是不黏
深色乾膜 ,  那膜塗的真不平整
放久都變質了 有皺紋
它的黏度 ,  熱壓時就已知了
就是熱壓不黏 ,  別想燒黏上
浅色干膜不黏  ,  没买深色蓝干膜
有两种干膜 , 黏的深蓝不平整 黏性好
浅蓝感光蓝白分明 不黏
这次买的 , 不是很黏这种
过年不好买 缺料了
睫毛胶涂在护贝膜有胶面 , 变透明
干膜贴在这黏液 , 取用黏胶
就能 热黏在PCB板上了
放上黏干膜压紧热黏, 就是黏上的
护贝胶 睫毛胶 是能脱膜的
浅色干膜 , 蓝白分明 就是不黏
深色干膜 ,  那膜涂的真不平整
放久都变质了 有皱纹
它的黏度 ,  热压时就已知了
就是热压不黏 ,  别想烧黏上
干膜本身和基材的粘貼力不強,需要加熱加壓讓兩者緊密接觸粘貼良好。
工業上給PCB板上的干膜熱壓用的是類似過塑機的機器,家用可以使用熨斗隔濕毛巾加壓,
實驗室條件下,還可以用熱風槍加熱,隨吹隨壓。
[ 此帖被钟义亭在2018-03-02 18:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+72
离线feiyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-05
离线sceips8
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-19
离线彭大伟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-19
离线aqxgm
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-19
离线钟义亭
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-03
[ 此帖被钟义亭在2018-03-03 19:28重新编辑 ]
离线梦飞扬52
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-03
离线梦飞扬52
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-03
离线smzj10315655
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-03
离线jazzea
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-03
