  • 2579阅读
  • 8回复
[家电]砍掉超声波清洗机碍事的线 [复制链接]
离线yjh000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-05
之前买了台家用超声波清洗机,功率不大,洗洗眼镜正合适。不过就是有一点不好,接水倒水的时候总得拖着电源线,很不方便。于是自己动手改装,砍了这根碍事的线,改造了一个“无线”版。把电源线改成插接式,倒水的时候就不会有线碍事了。
底部一共7个螺丝,4个大的固定外壳,3个小的实际上是固定电源线限位的盖板。这次既然要改电源线,一并拆开。
拆开之后就是这样子
电源线和主板是卡接结构,方便拆卸,但是厂家不知是为了防拆还是防松,居然打了胶固定。不过倒也不碍事,一字螺丝刀两下挑开。
拆掉电源线之后,后盖就可以彻底拿下来了。因为要接插座,把线剪断留下插主板的部分。
量好插座的部分,在壳体上画好准备打孔的位置
直接上电磨锯开,ABS塑料加热时候的味道很难闻,最好还是能在通风环境下进行。只不过东北这天寒地冻的,忍了吧……
把刚才剪下来的线和插座焊上,然后装到孔里。我本想把插座放到壳体里,结果空间不够,只好从外面插进去,为了防松,找了两个螺钉固定。
装完,插头插回主板,把壳体重新装回去,加电测试,一切正常。没有想象中一声巨响,一个大火球窜出去的场面。
这东西本来就需要频繁移动,厂家不知是为了节约成本还是根本就没考虑电源线在移动过程中碍事的问题。电源线直接做成一体。来回搬动说不定什么时候就会绊到线上,而且抓着一把线再捧着一盆水也着实不方便。以后会不会有厂家考虑到这个问题来改进呢。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线oaz123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-05
离线wznanan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-06
离线bluexiaoyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-06
离线乌兰图婊
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-06
离线kazami
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-07
离线luyangge
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-07
回 wznanan 的帖子
离线wangbin2000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-12
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-12
回 wangbin2000 的帖子
