  • 5660阅读
  • 97回复
[工仪]拆修改造充电钻 [复制链接]
离线衡水家维
     近来不知道怎么回事,忙也累,闲着也累,所以,白天守着电脑心不在焉,晚上吃完晚饭不想上网,只坐在电脑前看《终结者外传》第二季。看着看着,就打盹,这毛病,多少年了,从最早知道2012世界末日那时候,晚上在北京的单位就剩下我和二把手老刘,我们俩就在单位的车间里,一人一台电脑,在那里冲盹,他经常是坐在电脑前的躺椅上,歪着头流着哈喇子,流一肩膀子,打着呼噜,我则很没品的本来是一只手支着脑袋,一只手握着鼠标,在那里翻帖子,却突然一脑袋砸在桌子的绿色皮垫子上,在这重量加速度下,鼻子没着地之前就做出反应了,手指头还习惯性的点一下鼠标,我发现,我在半睡半醒之间,经常手指头下意识的去点鼠标左键,哪怕是在睁着眼但是思想已经溜号时,也不由自主的做点鼠标的动作,万幸,我不是掌握任何一个国家的复仇系统按钮的人,不然,各国的军事法庭都得排班接见我了如果事后他们还存在的话。
    所以,晚饭后,如果困,就干脆早早的躺下睡一觉,以前这一觉有时有晌,比如,7点半躺下,9点就醒了,然后开机继续玩,可最近几年,要是躺下,这一觉就到12点半了,没人管我的话,这就得睡到凌晨几点憋醒了为止了,懒散惯了,连生物钟都乱套了。昨晚就是这么睡着了,到12点被叫起来,感觉有点冷,鼻子有点干的感觉(往年鼻子上部一出现这种类似干的症状,说明很快嗓子就嘶哑,每年过年前后这场流感,基本上是躲不过的,好的话,是小年犯病大年好,这样不影响初一初二拜年,要是赶上二十五以后病,那是最麻烦的,很可能初一初二得带病去拜年了,可往往每年都躲不过,万幸,早上找到包冲剂,喝了还好,这一天没什么明显症状,或许又一次扛过去了。希望今年的冬季流感与我无缘吧。
    一月份多半个月是着实忙了一阵,一直到1月30日(是的,1月31日就只充电2¥无他)这2月份前4天基本上没人来,所以没活。今天算是稍微热闹点,有人来了,却有点奇葩,一开头,早上开门,刚到,放下车子,准备开门,后边一三轮撵来,三轮上那女的,问我修不修洗衣机,我TM都穷疯了,洗衣机又不是什么新鲜玩意,修,结果,弄下来,她就管放门口,我想继续往屋里弄,她说,就在外边试不行吗?我说,我屋里虽然也没暖气,但是比外边暖和,咱又往外拉线,又进进出出的,我好容易攒点暖和气,就都没了,我感冒着呢大冷天的,我不习惯在外边干活。
       于是,机器弄屋里来,试机,转起来声音像拨轮下边有东西剐蹭,又像是齿轮箱的事,这女的又属于那种不甘寂寞的货,喜欢碎嘴子,瞎出主意,跟我说这机器转起来无力,可能需要调皮带松紧了,问我能调不,我说能,最后再说,又说 之前不知道谁给换了个电机,花了100多,也没感觉出有什么好来,我没搭理她(换电机能看出什么好来啊,就原装电机好,不是也换了吗?
    我打算拆下来波轮看看,如果是有东西,当然好了,如果不是,那就是齿轮箱的事了,我用改锥拧中间的螺丝,出人意料的容易,很快松动了,那女的出主意,说你用的工具不对,应该用电钻(我这辈子已经不是第一次听有傻缺说用电钻拆拨轮了?我都拧松了,用什么电钻啊?关键是,这螺丝松到一定程度,就原地打滑,你退也没扣,但是拔拨轮也拔不动,还是有附着力好像还差两扣,但是,这时候,只能一边塞进手指头去,另一边就不能了,或者   两边都能塞进一字小改锥,但是没用,中间螺丝纹丝不动,你爱怎么拧随便,反正就到这为止了,我心情很不好,尤其旁边这娘们,一个劲的说,我这没有那些工具,我说,你说,你要什么工具,我怕我的工具拿出来,你见都没见过,用都不会用,(我没工具,你这 才在我屋里待几分钟啊,我工具全拿出来,能把你埋了)明明是螺丝下半截撸扣了,碰上这么个说风凉话的,一会又怎么着,本来打算买新的呢,可是又想试着修修,现在买个新的也花不了几百块钱,絮絮叨叨的,不帮忙还紧着给你唱丧歌,我耐着性子尝试了几次,她说,要是不好拆就算了,我找别人去看看,我一想,也好,送走这腻歪也好,反正自己也没件,她爱腻歪谁腻歪谁去吧,这活,接了未必是幸事,不如坐着挣钱痛快,于是,就这样,帮她装上车,走人吧。
      今天又从家带来4个“草精华”的铁盒子,这种类似茶叶桶的铁盒子,红黑相间的主体,显得很喜兴,黑色上盖是方边,圆弧面,老爷子买了两兜子这个,四盒四盒的泡水喝,很快就攒下十几个筒子,所以,我一次拿4个,去门市,把以前装件的八宝粥筒子,以及一些纸盒子的元件盒都替换下来,既耐磨又耐翻找,还防静电,显得也高档,手里有不干胶标签,写上元件名,贴上就好,很方便,目前已经替换了近20左右的元器件暂存盒,当不合适时,只需要吹风机加热,即可更换标签,方便啊。今天打算对那些新的开关们进行部分盒子替换,于是,开始替换,正忙着呢,一边换,一边拍照作为打算讲解自己如何元件分类等等的讲座帖子,来位老太太,开着个肉色带壳子的三轮,来修四灯锅,说是有的亮,不加热,有的不亮可能加热,于是,我试了一下,果然,第二个,也就是保温之后的第一个800W,损坏,不亮了,拆开,换掉,然后,每个档都测试,从隔离变压器的电流表看,电流都正常了,收钱打发走人。
    然后继续折腾,拍照整理,大概10点前后,又进来一位,是个小伙子,问我修功放不,这个名词,我至少十多年没听到了,我不由对小伙子产生敬佩,修机半天下,知音有几人啊,功放,这玩意,现如今,可有几个会修的?
     等他把机器拿进来(是的,不是抱进来,不是提进来,不是夹进来,而是拿进来,一个手提袋,从里边取出一个光驱大小的东西,我一看,乐了,低音炮,前边是个椭圆铝板,后边是个铝合金的半封闭盒子的框架,取下椭圆铝板,上面是一条板子,带2个RCA插座,以及SD和USB口,红外线接收头的3.5插座3个按钮等等,而对应的下面的板子,是整个一块板子,从后到前一体的,在这里有音量,高,低音三个单声道的类似ALPS电位器那样的金属边密封电位器,还有靠边的一个开关,可以选择低音40HZ,低音300hz和普通中音效果,在电位器右边,还有个双插针,是12V的插针,在前半截的框架内,有个大概30-40W的方变压器,产生44V的交流电(双22)所以,变压器外接电源线,在铝板上中间有个小电源开关,是最小号的船型开关
    他一来,先忙不迭的跟我说问我有没有这种开关,说是之前,让他们小区门口一个修洗衣机的老头给他修,结果,捣鼓了半天没进展,后来他放下了,让他修,人家却不管他了,就这么放着,老两口看电视嗑瓜子,也不给他弄了,开始找个旧的这种开关给他按上还是不想,他打算买那人的旧开关,那人还不肯卖给他,所以,这小伙一看到我的这些件的库,有点傻眼,这简直是刘姥姥进大观园的感觉啊,我说,修家电,不舍得下本哪行啊,常用的东西,多少得备着点,省的用的时候抓瞎,从这时开始,小伙子死心塌地的信服我了,但是,即便直接将线跟变压器焊上,照样不行,机器灯不亮(指的MP3板子那个红LED,)没反应,他说,是网购的,他的朋友跟他一起买的,也坏了,回头介绍他来修
    我插上电,用收音机大法,检测,根本没有震荡的声音,只有开关机时的轻微哒哒哒的低频声音,可能是电容充放电的过程变化的电流产生的感应声音,现在,测MP3板子上的12V一点都没有,根据经验,当然是目测了,第一眼看到一个烧得跟砖一样颜色的2W电阻,都没色环了,表面少许开裂,拆下一测,无穷大,好在人家板子上元件旁边都有参数,这个是100欧2W,于是,我找了个2W100欧的电阻,接引脚焊上线,热缩一下,垂直安装,换上后,果然,红灯亮了,12V大概有11V多,我接音箱,拉线到板子上,接好,试机,开关机有声音,碰信号端子无反应,很郁闷,测USB口带负载肯定不行,但是冒险插上容量表测空载电压,5.6V多,明显高一些,豁出去一个U盘,插上,灯亮不闪,说明没读取,这时候,屋里的呛鼻子味道浓起来,一摸,100欧电阻很热,我很担心,根据电路分析,这个电阻正是1其中一个22V整流滤波后用来降压到12V左右的,按说,不应该这么热的,现在只有一个可能,那MP3板子上有击穿或者漏电,甚至板子已经毁了,所以,现在恢复后,电流仍然很大,我又想送12V让它起来看看效果,但是不行,送12V没有电流,保险又没事,俩IFZ44管子也没事,甚至大环形线圈出来后的两个半桥(一个箭头朝里,一个箭头朝外)都正常,很奇怪,怀疑494损坏,这板子据说是他网购来后,就磕坏了板子,正好磕碰在494位置上,板子有点翻卷(朝印刷版面倒弯折,类似“金刚铁板桥”的身法)印刷线有点弯折扭曲少许,已经被人补焊过应该没事,但是拆卸这一块不容易,要知道,去年年后,给电焊小伙修的低音炮,12V不能升压就是494损坏,换了就好,不过,他好像不在意12V能用不能用,我开始其实对他修这个,印象不太好,毕竟低音炮很讨厌,自己所谓享受,却是让别人跟着受罪,所以,我曾经立志不给人修低音炮,但是,随着修的过程,互相聊天,增进了解,才知道,这位买回来,就是当电脑音箱使用的。他也不喜欢开低音,只是选择中音那边使用,
    而且,只使用220供电的,从不用12V的,这样看来,我瞎忙活,我管那个干吗呢只要想法子捣鼓响了就能交差了,板子上还有2个1W的电阻也烧成砖色了,看色环黑乎乎的,还以为是10欧或者100欧的呢,拆下来一看680欧的印字,测一下没坏,按回去,我用感应法,挨个用锥子戳那些电位器,358之类的引脚,都有声音,被放大,说明功放大体正常,但是,音量电位器中心头接触时很响,可拧到最大反而声音音量下降,怀疑MP3板子对信号还有衰减作用,上下两块板通过5针插线连接,分别为12V,地线,Ro,地线,Lo这里的LO RO就是两个声道信号了,但是,即便如此,这时候,12V有了,5V有了,但是从RCA口插入信号,不被放大,说明很可能是那个处理芯片损坏导致的,后来,我跟他说,这个MP3板子已经坏了,很可能我们要损失一级十倍放大器(我蒙的,因为RCA口附近有两个芝麻管和贴片电容电阻之类,应该是信号前置放大,但是我没法子引出来,既然反面那大板子上可以放大,那我只要把RL两个信号都输入到这个板子上,就行了,至于信号大小他能否接受,也只能看他的习惯了,我用飞线连接两边的线头,插上线,接他手机试试,声音不大,但是他很知足,于是,说好就这样改了,我把MP3板子上的78M05吹下,这下灯都不亮了,但是,电阻发热极小,属于严重正常阶段,没想到,将线剪短重新做头后,犯错误了,直接将板子那边的两根线引过来直接焊接到RO,LO上了,结果,装好后还是没反应,我们查了半天,只要用信号线碰LO RO都能出很大声音(不给MP3供电后,信号放大能力显著提高,这声音确实大了很多,)找来找去,才发现,自己真傻,我等于在5线插排线上又并联了RO,LO两根线,这有嘛用呢,将两根线焊接在RCA口的芯线上,问题解决,声音很好听,小伙很满意,偏巧这时候已经12点十五分了,来个充电的,是经常来我这里给绿三轮充电的女的,又来充电,只是这次时间不对,平常都是下午,今天是中午,我说,我中午得回去吃饭呢,她说,那就冲2¥的吧,(之前都是下午,从2¥到6¥不等,)这边赶紧充电,那边赶忙扫尾,小伙子说下午要回老家,所以想尽快修上,之前那老头不管他,修了5天还在那扔着呢,所以来找我碰运气,没想到,我真有能耐,服气。又扯起家常,原来,他楼上有个女的,在家穿着高跟鞋走路声音很扰民,他几次跟那女的交涉,那女的表示没有这回事,死活不承认,所以,后来小伙子急了,就用拖把往上戳楼板,那边就踹楼板反击,所以,这小伙也是赌气,打算用低音炮崩她,将音箱挂在屋顶,闹腾她,让她主动来找他说理,(以暴制暴啊,哈哈哈,我喜欢)。
    总算调试好,没问题,收钱橙嘿嘿,走人,他走,我还不能走,就忙活这一上午,下午又吊儿郎当的没事干了。
     说明:此文以叙述文形式,讲解了低音炮修理,我力求文字上能让大家理解,但是,毕竟没图大家很困惑,互相理解吧,如果遇到类似不能解决的,@我  ,我很乐意帮忙的。下面开始主题正文
本帖提到的人: @我
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+174
12
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 02-05
      这个充电钻,应该是15年前后买的吧,或许是16年?好像23¥吧,倒是不贵,当时想有把趁手的家伙,所以,买了个这玩意,手里正好有当年郑州东明邮购的一包改锥头钻头,都是六方的,合适,但是,充电器不满意,明明是给国人使用,但是插头也太圆了吧弄个欧标(德标)插头算怎么回事?电压是6V多点,实际上,变压器的这种,电压可没准了,空载高很多呢,手枪外观小巧玲珑,电池采用4个牛皮纸的800MAH的镍电,最初还能凑合,拆一遍我那电车的电瓶壳子螺丝还行,后来,出现过两次自放电(因为充电器顶在开关上,导致电机自己转很久,耗尽,或者其电量测试按钮被盒子挤压靠LED把电池耗光,有这么几次,结果,电池不行了,充电不管多久,就几秒钟的事,唉,完喽
   这不前一阵老太太捡的那铁箱子拆的27V电源,以及电源变换板和数字猫板那一套,还有个7.2V电池组吗,实际上,拆开测,只有其中一半有电,另一半充电很快就没电,就那么爽当,无奈,差一节不能凑4节,可惜,不过,在实际测量时发现,4节电池充满大概5V多,启动瞬间电流还能接受,但是电压明显下降,3A的电流迫使电压迅速下降,5V,4V,3V,2.8V,再低声音就类似拖拉机爬山的感觉了,直到憋死,这只是空转,看意思不行
   又找其他电池,有XXC兄送我的4节26700基本上在2AH左右,试机也不是太理想,但是,降低电压的速度没那么快,只是这个电压下,输出动力不足,但是能扛得住,这让我看到点希望,既如此,就上锂电池吧,(实际上通过短路测试,牛皮纸电池里正极开始的第一个就是故障电池,它输出能量有限,所以,很快就不能输出了,是随便找一个顶替它,还是直接使用锂电池?
     最终,我决定,使用锂电池,这样,我心里踏实些,26700是不行,按不进去,于是,前一阵民哥给我的6节测试过的自己封皮的2400MAH的电池用上了,使用一个2400左右的18650焊上线,不错,蛮好的,就是电量指示只亮一个灯,才想起来,人家是按5V设计的,现在只有4.2V肯定不行,于是,准备更换电阻,结果,一烙铁没焊好,刺啦一声,中间的黄灯废了,根据比例换上电阻后,找个黄LED,代换,可惜亮度很低,无所谓了,反正是傻用,俩电阻适当改小些,按下按钮,指示灯全亮,就这样了
    电池有了,充电器呢?我可不想被手枪钻炸死,还是稳妥点,使用熊猫充电器,这是我修好的一打(几乎是100%的都修复了)熊猫充电头的其中一个,当然,个别的只亮绿灯,有的则不亮灯,但是能用,我找的这个充电红充满绿,正常。于是,找根线,引出来,接个头,插上,正好,(可惜后边没图了,实际上,效果真不错,之前测量,因为快充满了电流都不大,也就150MA左右吧,充满自停,接的黑绿两根线。
   自此,手枪钻改造锂电池战役基本告捷,效果有待检验中,适当把测试按钮锉修低点,避免误触发,大体也就这样了吧,没装保护板,就这样用吧,感觉没电赶紧充电,全靠充电器了,因为实在担心手里的保护板没有这么大电流输出的
[ 此帖被衡水家维在2018-02-05 23:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+126
离线oaz123
只看该作者 2楼 发表于: 02-05
准备好一盘花生,一瓶丹凤,坐下慢慢看。。。
离线5448
只看该作者 3楼 发表于: 02-05
23的充电钻,比虾牌都便宜
内容来自Android手机客户端
离线maxking0731
只看该作者 4楼 发表于: 02-05
你应该教小伙子上拼多多网购一个楼吵克星,比低音炮还TM 带劲
离线xyk123456
只看该作者 5楼 发表于: 02-05
差点把序言当主题了
离线邪恶海盗
只看该作者 6楼 发表于: 02-05
回 maxking0731 的帖子
maxking0731:你应该教小伙子上拼多多网购一个楼吵克星,比低音炮还TM 带劲    [表情]  (2018-02-05 23:17) 回 maxking0731 的帖子
坏淫!!!
一一一一一
如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 !
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 02-05
回 oaz123 的帖子
oaz123:
准备好一盘花生,一瓶丹凤,坐下慢慢看。。。 回 oaz123 的帖子
看看这个电感烧得咋样?某29的数字高清彩电电源开不着,烧保险,结果,是这玩意闯的货,
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 02-05
回 5448 的帖子
5448:
23的充电钻,比虾牌都便宜
回 5448 的帖子
看看咱保存多年的五洲电池,放到今天,小30年了,当年十来岁,跟几个伙伴在弹药库捡的,军机拆下来的可能是,还有2个大生产牌,画面有向日葵和农人的画像,当时已经掉色了,感觉颜色是黄白黑棕的颜色为主,最初3个都能用,但是那两个不耐用,经常自放电,只有五洲的没事,当年用3个这玩意升压电蚊子,做的8W灯管上缠双电线502固定,天天晚上就点,也偶尔能电死几个蚊子,不错了,现在就剩下这一个电池了,电池皮也朽了,基本没电了,强充了点不知道能放多久,算算,当年就已经是淘汰的了,假定十年淘汰,那这电池也差不多小40年了,
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 02-05
回 maxking0731 的帖子
太损了,哈哈哈
