  • 3277阅读
  • 31回复
通过网线连接的上下级路由器能否设成相同的SSID [复制链接]
离线dj576
情况介绍:如图所示,光纤从A房间入户,由光猫无线路由一体机拨号上网。光猫路由一体机可以发射2.4G和5G信号,SSID分别为 “A” 和 "A_5G" 。可能由于房间结构问题,在远端的B房间收到的无线信号很弱。幸运的事,房子装修时,各房间已预埋互通网线,也就是说A、B房间有一根网线可以直接相连。
设备:光猫一体机是烽火的HG6821M,无WDS功能,无法改造;家里还有一个备用的K2,已刷入padavan。
预想:想通过网线在B房间连接一个K2,将ssid名称与主路由设为一致,扩展A房间的信号,让设备无缝切换。
问题:
1. 2.4G与5G ssid能否设为相同,让设备自由选择2.4G或者5G;
2. 前期了解到WDS后,试过一次在B房间用K2无线扩展A房间的主路由,但是速度不太快,可能是因为主路由没有WDS,也可能是到A房间后信号太弱;因此现在想直接通过网线从主路由的LAN口连到副路由(K2)的WAN口,然后副路由上网模式选动态IP,WIFI名字与主路由设为相同,请问这样正确否?是否会形成广播风暴?
3. 另一种方式是,将副路由设定为 “无线接入点(AP)” 模式,网线由主路由的WAN口连接到副路由的LAN口,WIFI名字与主路由设为相同。这样是否正确?
4. 2和3哪种方式更好?
谢谢各位大神~
离线dralausky
只看该作者 1楼 发表于: 02-06
可以啊,为什么不能,最好把AP设置成隔离,这样会好一点。
离线dj576
只看该作者 2楼 发表于: 02-06
回 dralausky 的帖子
dralausky:可以啊,为什么不能,最好把AP设置成隔离,这样会好一点。 (2018-02-06 15:51) 回 dralausky 的帖子
你是指第3种方法可以吗?家里平时只有几个人,有必要AP隔离吗
离线dralausky
只看该作者 3楼 发表于: 02-06
回 dj576 的帖子
dj576:你是指第3种方法可以吗?家里平时只有几个人,有必要AP隔离吗 (2018-02-06 15:55) 回 dj576 的帖子
避免干扰啊,虽然是同一个路由,但是无线信号会有噪音,所以直接AP模式也要设置无线干扰问题的。多AP,名字一样有个好处,无缝连接。但是不选择隔离,会有干扰噪音,有时明明信号很强,上网却不行。
离线xiao_qiao
只看该作者 4楼 发表于: 02-06
你这种最好是不要光猫拨号,用两个K2P或K2,一个主路由一个做AP。
离线nnbuchicao
只看该作者 5楼 发表于: 02-06
TP 有WIFI伴侣。俩路由器设置一样的SSID能用,但是网速呵呵。
离线799946503
只看该作者 6楼 发表于: 02-06
1.两个频段ssid可以设置为相同
2.如果二级路由wan口接上级lan口,二级路由要设置成和上级不同的网段,这样就不会有冲突
3.AP模式也可以
4.AP模式更好,所有设备处于同一网段,漫游性更好
5.由于没有AC控制器,无法实现真正的无缝漫游,最好采取AC+AP的方法
离线dj576
只看该作者 7楼 发表于: 02-06
回 xiao_qiao 的帖子
xiao_qiao:你这种最好是不要光猫拨号,用两个K2P或K2,一个主路由一个做AP。 (2018-02-06 16:10) 回 xiao_qiao 的帖子
不用光猫拨号肯定不行啊,光纤入户,难道K2P或K2能插光纤?
离线dj576
只看该作者 8楼 发表于: 02-06
回 dralausky 的帖子
dralausky:避免干扰啊,虽然是同一个路由,但是无线信号会有噪音,所以直接AP模式也要设置无线干扰问题的。多AP,名字一样有个好处,无缝连接。但是不选择隔离,会有干扰噪音,有时明明信号很强,上网却不行。 (2018-02-06 16:06) 回 dralausky 的帖子
原来如此,谢谢大神
离线dj576
只看该作者 9楼 发表于: 02-06
回 nnbuchicao 的帖子
nnbuchicao:TP 有WIFI伴侣。俩路由器设置一样的SSID能用,但是网速呵呵。 (2018-02-06 16:37) 回 nnbuchicao 的帖子
TP的路由器一生黑。。。买的企业级路由器还没K2好。。。
