  • 2988阅读
  • 31回复
通过网线连接的上下级路由器能否设成相同的SSID [复制链接]
离线dj576
只看该作者 20楼 发表于: 02-13
回 799946503 的帖子
799946503:1.两个频段ssid可以设置为相同
2.如果二级路由wan口接上级lan口,二级路由要设置成和上级不同的网段,这样就不会有冲突
3.AP模式也可以
4.AP模式更好,所有设备处于同一网段,漫游性更好
5.由于没有AC控制器,无法实现真正的无缝漫游,最好采取AC+AP的方法 (2018-02-06 16:37) 回 799946503 的帖子
谢谢,目前就是K2开启AP模式,设为同ssid,可以实现信号自动切换
离线dj576
只看该作者 21楼 发表于: 02-13
回 xiao_qiao 的帖子
xiao_qiao:关闭光猫的路由模式就好了,如果光猫带wifi也一起关闭。
K2接受和发射都有功放,说不定,一个K2就全覆盖了,根本不需要漫游。 (2018-02-06 16:43) 回 xiao_qiao 的帖子
不不不,其实光猫的性能比K2强很多
离线dj576
只看该作者 22楼 发表于: 02-13
回 lsy2007 的帖子
lsy2007:首先说光猫大部分的性能都超过路由器很多了,建议使用光猫拨号,
然后使用LAN连接下面路由器1和2 的LAN口 ,然后保证2个路由器的LAN口 MAC都不一样 管理IP都不一样,
然后路由器1和2 关闭DHCP服务和改管理IP后 ,
设置WIFI SSID一样 WIFI口的MAC一样 信道一样 密码一样 加密方式一 .. (2018-02-06 21:09) 回 lsy2007 的帖子
Bingo,正解!!
查了一下,光猫是:MT7526+512M RAM + 256M NAND FLASH + 2.4G MT7592 + 5G MT7612。性能应该比K2好不少。所以肯定是光猫拨号好。
离线dj576
只看该作者 23楼 发表于: 02-13
回 lxecxw 的帖子
lxecxw:副路由当然是必须要设置为ap模式了,这样全部终端就在一个网段里面了。这样有啥用?当然有用了,少了一次转发过程,内网通信速度不会降低。
无缝漫游是一种标准,在家庭实现很困难,你可以认为不可能。没有任何家用级别的网络设备支持。
坛友说的你就一听就完了,一知半解的开口 .. (2018-02-07 10:52) 回 lxecxw 的帖子
正解,谢谢解答!目前已经设置好了,正是你说的这种方法,但是有个问题,K2刷的padavan如果开启弱信号剔除的话,wifi就怎么都连接不上了,不知道为啥,所以后面也没用弱信号剔除,手机爱连哪个连哪个,都不太慢
离线dj576
只看该作者 24楼 发表于: 02-13
回 成都市民 的帖子
成都市民:楼主说到的方案都不行!不行!不行!包括WDS、WISP......。实际实验过的,买了6个同品牌同型号的路由器和一个交换机,按1、6、11设置的,还没有加AC就超过运营商的硬件接入数限制了。最后买了个大功率AP(功率可调)解决,简单。参考15楼的,少走弯路。 (2018-02-07 15:39) 回 成都市民 的帖子
谢谢关注,家里小,两个路由器就全覆盖了,没用AC,效果很好啊。方案:将副路由器设为AP模式,光纤进光猫拨号,网线将副路由LAN口接光猫LAN口,副路由wifi名,加密方式和密码等设成跟主路由一样就可以啦(信道错开)!完美
离线dj576
只看该作者 25楼 发表于: 02-13
回 bayi 的帖子
bayi:光猫走桥接,K2 K2P拨号 (2018-02-07 21:52) 回 bayi 的帖子
这样不太好哦,光猫性能挺好的
离线伽马射线
只看该作者 26楼 发表于: 02-13
不可以,不可以
离线xxhjack
只看该作者 27楼 发表于: 03-07
可以!但是子网ip不能一样
离线jlx517
只看该作者 28楼 发表于: 03-07
开启副路由的WDS,这个简单设置一下就可以了。
离线chmjiong
只看该作者 29楼 发表于: 03-07
SSID相同,信道错开就可以了,除非捧着手机边看视频边满屋子乱跑,否则是感觉不到信号切换的
