  • 2900阅读
  • 19回复
一个电吹风机的电路,设计的挺奇怪的,大家看看 [复制链接]
这个电吹风机的输入电路上并联了一个电容和电阻,哈哈
应该没看错吧,不知这是什么作用,消除干扰的?
好像一般都没这个设置啊
220v输入是蓝线和棕线,棕线接开关中点,蓝线进入奶嘴接头
与红线和白线相接,白线接电容一端,另一端也用白线接开关中点
换个角度看看
这是我测绘的电路图,电机串接的电感是代表电机绕组电感
一般电路都是桥式整流的,这个却不是,它类似全波整流模式
这是全功率,这货大概1千瓦以上功率
半功率时的状态,三个小阻值电阻是电热丝的三段
这么设计的电路与全桥电路比较有什么优缺点呢?
期待大师讲讲
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+99
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 02-06
大师这电路玩的666666666666
离线zns1025
只看该作者 2楼 发表于: 02-06
电机是永磁直流电机吧?串励电机用不着整流的啊。
进线处的安规电容应该是提高功率因数的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 02-06
回 zns1025 的帖子
zns1025:电机是永磁直流电机吧?串励电机用不着整流的啊。
进线处的安规电容应该是提高功率因数的。 (2018-02-06 20:54) 回 zns1025 的帖子
是直流永磁电机
离线caiyongzhi
只看该作者 4楼 发表于: 02-06
这个阻容并联不是没有作用,从楼主的图可以看出,应该是用来给开关j1消火花(消弧)的,当然理解成抑制电机运转时产生的谐波窜入电网更容易理解。
离线leetaotao
只看该作者 5楼 发表于: 02-06
N年前拆过类似的产品,开关接触不良,都熔化了。是不是桥式都忘记了。
J1直接接电阻时,电机两端也是全波。
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 02-06
这个整流在电工基础里面叫简化全桥整流,就为了省俩2极管成本,用在电吹风不在乎损耗,反正也用来发热~
只看该作者 7楼 发表于: 02-06
回 qrut 的帖子
qrut:这个整流在电工基础里面叫简化全桥整流,就为了省俩2极管成本,用在电吹风不在乎损耗,反正也用来发热~ (2018-02-06 21:21) 回 qrut 的帖子
哈哈,省两个管子,省点是点,那这个阻容网络是什么作用呢?
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 02-06
c1抗干扰,作用和电钻里一样,r1是c1泄放电阻。c2电机滤波
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 02-06
抑制电机差模干扰,好点儿的,电机两极对地还有俩共模抑制电容
