  • 29517阅读
  • 63回复
[保养]自己动手更放心!别克凯越2013款更换防冻液 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-07) —
话说在2017年11月20日的时候,我的车出现一次高烧,详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2284134,当时应急使用了2瓶哇哈哈,后来终于有空,趁天冷之前把冷冻液更换了,好安全过冬,因为虽然地处江南,但是冬季气温还是会低于0℃,最低甚至会低于-10℃。
更换时间是2017年12月11日,更换前需要了解点相关知识,即发动机冷却系统的小循环和大循环,发动机散热系统有个节温器,用来控制发动机温度的,当冷却液的温度高于86度的时候,节温器阀门全开,冷却液在发动机的散热器和暖风的小散热器内循环。此时冷却强度大,促使水温下降而不致过高,这就是发动机冷却液大循环的过程;在发动机启动时温度较低,水温低于70°C时,节温器阀门关闭,发动机机体内的冷却液只在暖风里的小散热器内循环,这就是小循环!显然,在更换防冻液时,需要开启大循环,但这时冷却液的温度会很高,操作不当会导致烫伤!因此需要在冷车时找到防冻液泄放螺丝,并用易于拆除的塞子塞上,然后启动发动机,待水温上升到90℃左右时开启大循环后拔出塞子,放掉防冻液。
这是副散热扇,就是面对发动机仓左边的风扇,防冻液泄放螺丝就在那根大粗管子旁边:
来张近照,看得清楚点:
拧下的防冻液泄放螺丝:
这是我用木头做的塞子,塞上:
为了环保,用不锈钢脸盆接防冻液:
防止塞子脱落,用块毛巾垫着:
然后启动发动机,让水温上升直到开启大循环,标志就是水箱的进出水管都发热了,说明大循环开启了:
开启大循环后水温会略微下降,因为有更多低温的冷却液参与散热:
然后就可以关闭发动机,打开水壶盖,静静的等待防冻液自己流出来:
接了一脸盆了,等等,这好像是水?这就是我在2017年3月5日出过事故后维修店给我更换的防冻液?一般防冻液都是有颜色的,红色或者绿色,再闻闻味道也没有防冻液的特殊气味,我心里顿时慰问了维修店老板一番:
防冻液放空了,顺便拆下水壶清洗清洗吧,够脏的:
看看里面:
水壶跟水管连接处:
说明书上的说明:
这是我上次在加油站买的防冻液,没有原装的好,但是也够用了,-25℃,南方不会有那么低的温度:
拧回防冻液泄放螺丝:
然后按照说明书上的要求添加足够的防冻液,我怀疑水壶也是被换的旧水壶,因为压根就没有刻度.....
下面是本次用到的工具,小飞,用来拆卸水壶螺丝:
鲤鱼钳,用来夹管卡簧:
水壶螺丝用的是10mm的套筒扳手:
看来汽车维修后应该仔细检查才行,还好我在气温降到0℃之前更换掉了修理厂给我加的水,不然到冬天气温降到0℃以下时会冻坏水箱等冷却系统。
谢谢观赏。
The End
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+187
12
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-07
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
边个001 M币 +3 謝謝分享 2018-04-30
离线捷达王
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-07
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-07
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-07
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-07
离线tan01255
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-07
