  • 4613阅读
  • 34回复
[笔电]拆80年代末的笔记本电脑 oki if386ax 内有女优,未成年慎入 [复制链接]
离线土豆8800
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-07
OKI即冲电气工业株式会社,创立于1881年,是日本最早的电子通信产品生产厂家。可惜在中国知名度不高,只是在好多年前见过这个牌子的打印机。
也不知道台电脑到底定位是什么,外型上像笔记本电脑,可是没有电池,另外还有一个ISA接口,可以插板卡。不管是什么吧,还是难逃我的螺丝刀。接下来还是看图说话吧!
机器外壳是喷漆的,这么多年难免有点磕磕碰碰,其实还不如直接用塑料
还有个电话的标志,不知道干吗用的
型号
侧面的软驱和硬盘盖
保存不好,金属部件生锈了
拆掉显示器和键盘,结构简单,几个螺丝就搞定了,键盘下面是一层屏蔽罩
拆开屏蔽罩
拆下电源,这个电源是110V的,可能是接了220V了,现在保险烧了,我换了个220V的大保险,保险倒是没烧了,通电后闻到一阵诱人的香味,然后就没有然后了,肯请各位专家支招。
散执,刚通电转了一秒,现在再没响过
拆下电源板
左上角的小板,猜不出来是干吗的
还是小板
连接硬盘和主板的接口板,上面好多WD开头的芯片,我瞎猜是硬盘控制板
此物料想是显卡
因为有一个九针的接口
机器左上角一板,连接方式有点眼熟,这好像是ISA接口啊,把板子拆下来看看
像是一块并口的卡
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+51
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线土豆8800
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-07
继续继续
拆掉卡以后,看到插槽,应该是ISA的吧
键盘附近的一块板,用途不明
希望这张图可以引来大家的赞叹,例如:这么多年了,还没漏液;比我还大,居然还有电;看看人家日本货的品质……诸如此类
可惜楼主量了下,电压为0
继续拆出来软驱,软驱的变化好像很慢,接口没变。
硬盘很厚,接口也没见过,想拿到别的机器上用很难了,品牌是京瓷的,20还是40M来着,没想到京瓷还生产过硬盘……
乱拍一些芯片吧,都不认识
还好这个见过,电脑的心脏 386CPU
尺寸好小啊,频率16
我觉得可以升级一下,手头还有点存货
[ 此帖被土豆8800在2018-02-07 11:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
离线土豆8800
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-07
配置很高啊
认识此位美女的,就不要出来暴露年龄了……
感谢有心人上传的电视广告,请点击欣赏女优的表演
[flash=640,480,0] flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjUxNDgyMTMzMg==/v.swf[/flash]
[ 此帖被土豆8800在2018-02-07 11:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21专家+1
离线Harry_2005
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-07
强势插入。 哈哈哈
离线Harry_2005
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-07
搬个小凳子,坐等更新
离线xtyyj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-07
我是进来看女优的,楼主骗人
离线fly777
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-07
老古董了·观摩一下!
离线liyuqing0318
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-07
买电脑整个小姑娘,还一指禅。
离线invensys
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-07
主演过哪些动作大片啊?
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-07
这个真够老啊,386竟然有彩色液晶,很牛的
