  • 3593阅读
  • 16回复
汽车上安装全天候4个方向监控 供电以及功耗探讨 [复制链接]
离线gfd534
准备用录像机+半球摄像头的方式安装 搞12 -20的电动车电池供电,12-100安电池可以供多久?
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 02-07
这些至少30w功耗,也就是2.5A电流,那么12V100AH的电池可以坚持40小时。
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 02-07
你先买来设备,然后搭好电路,接在12V电池上试试,测一下电流即可。
估计DC-DC降压到5V的话,估计怎么着也要1A多的电流。
行车记录仪单路录像工作电流要400多mA,4路同时录像的话,怎么着也得1A吧,也就是5W左右。在加上4个摄像头再来5W,加起来10W了,在加上转换效率,妥妥的超过12V1A,要是有动态检测启动的话,会省电些。
离线happy_2000
只看该作者 3楼 发表于: 02-07
弄4个行车记录仪 会更省电吧。。。如果每天都用车,估计只用车载电瓶就行。。
离线tendycq
只看该作者 4楼 发表于: 02-07
同事一个行车记录仪死机一晚上就把电瓶耗干
离线my668
只看该作者 5楼 发表于: 02-07
回 tendycq 的帖子
tendycq:同事一个行车记录仪死机一晚上就把电瓶耗干 (2018-02-07 22:37) 回 tendycq 的帖子
开玩笑,一记录仪顶天5W,你一晚上算10小时吧,才多50WH,一电瓶算45AH,12V就是540WH,只用1/10,如果你一晚上把电瓶干掉,那得记录仪有50W,不起火了???
离线my668
只看该作者 6楼 发表于: 02-07
楼主其实装两个WIFI摄像头就行了,可以360度录像了,功耗也低得很,把移动追踪打开,安逸
离线chaijiluntan
只看该作者 7楼 发表于: 02-07
小轿车电池一般45~60AH的。24小时到是没问题。
但是问题是,行车时的发电量够不够补充电瓶消耗的电量。
要是短途行驶,发电时间短,电瓶会一直亏电,直到欠压保护。挺伤电瓶的。
如果用外置的充电器充电,又不方便。
建议买全景摄像头版本的行车记录仪,也是360度记录影像,放在中控台上就好了。
周围一圈都能看到。还可以在手机APP上查看画面,耗电还少,集成度高,安装方便。某宝上搜索全景记录仪看看~~还挺多的
离线张立波
只看该作者 8楼 发表于: 02-07
回 chaijiluntan 的帖子
chaijiluntan:小轿车电池一般45~60AH的。24小时到是没问题。
如果用外置的充电器充电,又不方便。
....... (2018-02-07 23:03) 回 chaijiluntan 的帖子
车顶加太阳能板,时时给电瓶充电
离线chaijiluntan
只看该作者 9楼 发表于: 02-07
回 张立波 的帖子
张立波:车顶加太阳能板,时时给电瓶充电 (2018-02-07 23:09) 回 张立波 的帖子
太阳能供电不稳定,天气不好直接凉了,停车位置没阳光也凉。而且成本高。
不如用小型的外置锂电池包供电,晚上回家后拿回屋里充电。
