  • 3586阅读
  • 16回复
汽车上安装全天候4个方向监控 供电以及功耗探讨 [复制链接]
离线清池
只看该作者 10楼 发表于: 02-08
两个摄像头,一个前置,一个360度红外跟踪摄像头,分别用一个一万的充电宝带,有兴趣可以自己改成快充,用车载电源和太阳能充电,不行就拆下来拿回家充。一定要四个头的话,可以画面拼接后再记录到一个高清录像里面,可以省电,不过要牺牲点画质
内容来自Android手机客户端
离线tendycq
只看该作者 11楼 发表于: 02-08
回 my668 的帖子
my668:开玩笑,一记录仪顶天5W,你一晚上算10小时吧,才多50WH,一电瓶算45AH,12V就是540WH,只用1/10,如果你一晚上把电瓶干掉,那得记录仪有50W,不起火了??? (2018-02-07 23:00) 回 my668 的帖子
你知道死机的时候功率多大么,你知道旧电池容量有多少么,你知道前一天晚上电瓶满电么
离线张立波
只看该作者 12楼 发表于: 02-09
回 chaijiluntan 的帖子
chaijiluntan:太阳能供电不稳定,天气不好直接凉了,停车位置没阳光也凉。而且成本高。
不如用小型的外置锂电池包供电,晚上回家后拿回屋里充电。 (2018-02-07 23:17) 回 chaijiluntan 的帖子
太阳能无阳光直射白天应该也是能发电的吧?机盖,驾驶室顶部都能上太阳能
离线yumeitao
只看该作者 13楼 发表于: 02-09
my668<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=tendycq" target="_blank">tendycq</a><span style="color:gray ">:</span>同事一个行车记录仪死机一晚上就把电瓶耗干<span style="color:gray "> (2018-02-07 22:37) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2348557&pid=63969313" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 tendycq 的帖子" alt="回 tendycq 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>开玩笑,一记录仪顶天5W,你一晚上算10小时吧,才多50WH,一电瓶算45AH,12V就是540WH,只用1/10,如果你一晚上把电瓶干掉,那得记录仪有50W,不起火了???
你想的理论很好,你开个10W的灯泡,能开一晚上还能起来的车算厉害.
离线天狼十三
只看该作者 14楼 发表于: 02-12
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:你先买来设备,然后搭好电路,接在12V电池上试试,测一下电流即可。
估计DC-DC降压到5V的话,估计怎么着也要1A多的电流。
行车记录仪单路录像工作电流要400多mA,4路同时录像的话,怎么着也得1A吧,也就是5W左右。在加上4个摄像头再来5W,加起来10W了,在加上转换效率,妥妥的超 .. (2018-02-07 22:08) 回 苏州熊猫 的帖子
关屏情况很多机器不到200ma
离线wdmcxkjy
只看该作者 15楼 发表于: 02-14
普通前后双摄像头的行车记录仪…换个广角镜头,基本就能覆盖全车了吧,我的5V480mA功耗,没有移动物体以后300左右
离线mystory
只看该作者 16楼 发表于: 02-14
360全景记录仪就搞定了,4个摄像头拼装,停车监控,自己可以改装接近移动开关。1是不用这么麻烦。2是美观度,支持APP的 实用效果也强。
