  • 12162阅读
  • 36回复
[维修]让我一次折腾个够!别克凯越2013款取硬币&修导航&更换空调面板灯 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-07
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-11) —
事情发生在2017年12月23日下午16时左右,那是一个晴朗的星期六的下午,我到车里找个东西,打开车门,感觉车里像被洗劫过了一样,纸巾被扔在地上,车里的东西被翻得乱七八糟,不用问,肯定是我和我老婆DIY的臭小子干的好事!然而这不是最惨的,后面发生的事情让我折腾到了第二天凌晨的2点左右,然后第二天,我把这个锅扔给了那个臭小子,老婆,岳父,岳母都说了他一顿,而我嘴上不说,心里暗爽,借这个借口趁机修复了好几个问题。
当时我把车里简单收拾了一下后,一下发现了空调出风口里的硬币,肯定是臭小子塞的:
用手机吸盘上的磁铁吸出了几枚1角的:
还有个五角的硬币竟然立在里面,这不是挑衅我么?
然后我用尖嘴钳夹着硬币想硬拉出来,没想到硬币没拉出来,随着一声清脆的声音,硬币被弹进了空调管道里了,这下可糟了,如果掉进风机里可了不得,没法除雾开车是很危险的,没办法,拆吧,拆手套箱,拆空调拉线,拆面板,就是下面这个场景了:
然后用一根2.5平方的单股电源线拴着磁铁,伸入空调管里,听见啪的一声,拉出一看,5角硬币被磁铁紧紧的吸住了:
本来到此为止,可以装回去了,可是,这么好的机会,不顺便维修下其他问题,未免也太可惜了吧?那么到底有那些问题呢?
1.导航蓝牙问题:蓝牙与手机连接后,有时会不能通过显示屏上的接听键接听,也不能通过显示屏上的拨号键播出电话,还有不能控制手机里的音乐播放等等与蓝牙有关的操作;
2.空调面板的背光灯貌似烧了一颗,左右灯光亮度不一样;
3.凯越的除雾模式默认启动压缩机,并且是启动的室外循环,需要更改一下;
4.导航是后加装的,需要拆除原空调出风口面板,后装的跟显示屏一起的面板安装得不是很到位,导致左右边框不一致,看着非常别扭。
下面就一个一个解决
1.修复导航蓝牙问题
以前遇到过,通过插拔显示屏插头可以暂时解决,时间久了又会复发,有时还会导致显示屏黑屏,肯定是哪里有接触不良的问题,要么排线座要么排线插头,先拆开显示屏检查检查吧:
显示屏背面有块小板焊在大板上,这个小板貌似就是一块win ce的导航板:
左边是128M闪存,中间应该是CPU,右边是128M内存:
拧下3颗螺丝,拆开触摸排线和显示排线,拿下主板:
看这个插座感觉没有什么大问题,先补焊一遍再说:
显示屏装回中控框上:
导航蓝牙的问题先到此为止,待会儿装回试机看看情况。
2.修复空调面板背光&除雾模式启动压缩机开启外循环
这是修复前,左边亮,右边暗:
拆开来,发现竟然是卤素灯泡,还戴个蓝色的套套,一共4个,挂了3个:
看看,塑料都烤糊了:
我就想不明白了,为啥不用LED呢,难度比卤素灯泡还贵?
翻出块电表的PCB板,找10K的贴片电阻,就是标记103的电阻:
翻出4颗5mm的LED,自己做几个背光灯吧,用PCB加工,简单刻一下,每个LED串入一颗10k的贴片电阻:
装回灯座上:
这里其实已经把空调除雾模式一个塑料片去掉了,这样在除雾模式下不启动压缩机不启动外循环,需要驱动压缩机可以手动按下A/C键,往回装了:
继续往回装,这是安装鼓风机档位开关:
空调面板及拉线已装好,可以装回中控框里了:
空调背光灯及除雾模式开启外循环及压缩机也搞定。
3.重新固定导航面板与中控框,先拆除导航面板与中控框的连接,通过塑料卡扣热熔方式连接,先把原热熔连接处全部拆开,重新安装导航面板,安装到位后再固定,先用烙铁热熔塑料,然后再涂上AB胶固定,避免连接处脱落后出现异响。
显示屏和空调面板已装回中控框上,AB胶加固导航面板和中控框:
AB胶加固:
装回空调出风口及双跳开关:
装备装回车上了:
先连接CD车机:
再连接收音机天线:
还有GPS天线:
都连接好了:
倒车影像输入端和倒车检测线:
连接倒车影像及倒车检测线并固定:
插上显示屏排线:
连接双跳开关插头:
安装CD车机,其实也是导航的一部分:
左边2颗螺丝固定:
右边也是2颗螺丝固定:
连接空调控制线:
装回中控框,卡扣结构,直接按上就行,这回左右间隙一致了:
试试空调背景灯,亮度更暗了,不过均匀了,底下3个图标也显示出来了:
空调拉线,这是左边的,应该是控制风量大小的:
已装上:
4.更换空调滤芯;
既然手套箱都拆了,那就索性把空调滤芯也更换了吧,省得下次更换还得拆:
换完空调滤芯,扣上滤芯盖:
折腾完毕了,上几张折腾后的照片吧,这是车载导航桌面界面:
蓝牙拨号,这是通过显示屏上按键拨号,可以显示电话号码,测试正常:
这是手机拨出去的,显示不了电话号码,声音正常:
这是蓝牙播放界面,播放/暂停,下一曲,上一曲,停止,控制都正常:
到此,彻底折腾完毕,谢谢大家观赏。
The End
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+109专家+3
关键词: 别克凯越
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-07
离线bottlove
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-07
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线hwx0309
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-08
离线hwx0309
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-08
回 苏州熊猫 的帖子
离线xgkhb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-08
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-08
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-08
离线say260
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
