  • 17268阅读
  • 31回复
[酷玩]专注低成本家庭组网 趋势网络Powerline 200 AV PoE+供电模块 [复制链接]
离线路飞哥
PoE+是 Powerover Ethernet Plus的缩写,简称增强型以太网供电。
PoE+ 是 PoE 以太网供电的增强版,PoE 以太网供电所使用的 标准是:IEEE 802.3af :由于IP 电话解决方案的迅速普及IEEE 802.3af 以太网供电委员会思科是其中的重要成员领导了为以太网供电制定标准的工作于2003 年6 月12 日获得通过的IEEE 802.3af-2003 带有冲突检测的载波侦听多路存取CSMA/CD 接入方法和物理层规范修正数据终端设备DTE 介质供电标准规定了如何向10BASE-T 100BASE-T 或者1000BASE-T 附加设备供电。
而为了遵循IEEE 802.3af规范,受电设备(PD)上的PoE功耗被限制为12.95W,这对于传统的IP电话以及网络摄像头而言足以满足需求,但随着双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,13W的供电功率显然不能满足需求,这就限制了以太网电缆供电的应用范围。
为了克服PoE对功率预算的限制,并将其推向新的应用,IEEE成立了一个新的任务组,旨在探求提高该国际电源标准的功率限值的方法。
IEEE802.3工作组为了在技术及经济上对IEEE802.3at实现的可能性进行评估,于2004年11月创立了PoEPlus的研究小组。之后又于2005年7月批准了建立IEEE 802.3at调查委员会的计划。
新标准称为 Power-over-Ethernet Plus (PoEP) IEEE 802.3at,它将功率要求高于12.95W的设备定义为Class 4(该级别在IEEE 802.3af中有描述,但留作将来使用),可将功率水平扩展到25W或更高。新标正由专门小组制定,已在2009年底发布。
   从品牌成立之初起,便一直从事高可靠性中小型企业与消费级网络连接/监控设备研发工作的 TRENDnet(趋势网络)公司,今天宣布正式对外发售 Powerline 200 AV系列 PoE + 供电模块,首发产品有 TPL-331EP 与 TPL-331EP2K 两款,操作极为简单,电子小白也能在极短时间内将其添加到现有的电力线网络当中。
   能在很大程度上显著拉低家庭局域网布设、设备升级财力和人力消耗成本的 TPL-331EP 与 TPL-331EP2K,支持全球电压,且正常工作温度范围、最大输出功率、传输带宽都为 0 – 55°C、30W、200M,可在世界各地家庭中,将各品牌畅销型号网络摄像机、无线AP、VoIP手机的应有性能彻底发挥出来,且信号传送距离最远可达 300 米,大大减少了设备重复投资的必要性。此外,所有产品出厂前都做了 128 位 AES 预加密自动连接设置,简化设置步骤之余还减少了隐私信息外泄的风险。
   与其他 TRENDnet PoE + 供电模块不同的是,Powerline 200 AV PoE + 未设有省电模式,因此特别适合与安全摄像头、NAS 或其它需要常年不间断供电的网络设备一起搭配使用。截至目前,两款新品都已在官网上架发售,单只装和两只装建议售价分别要 34.99 与 64.99 美金,保修 3 年,随机送一条 1.2 米网线,有需要的朋友可以自行详细了解一下购买方式等信息。
[ 此帖被路飞哥在2018-02-08 09:58重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线vkbsse
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
这个放在网络摄像机上正好用,国内山寨赶紧出来吧。。。
努力赚M币
离线xxwg543
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
在线七心海棠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
住房面积大的可考虑下。
离线joko2008
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-08
无线路由吗?感觉很不错,传输距离也可以。
离线wgm468
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-08
网络摄像机,无线AP配套的好产品
离线路飞哥
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-08
回 joko2008 的帖子
joko2008:无线路由吗?感觉很不错,传输距离也可以。 (2018-02-08 08:44) 回 joko2008 的帖子
简配版电力猫(只有POE供电功能)
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-08
美标的插头?
离线路飞哥
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-08
回 ljlun 的帖子
ljlun:美标的插头? (2018-02-08 08:47) 回 ljlun 的帖子
未来应该会有对应不同国家电源插座标准的版本跟进
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线心灵摩鬼
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
才三十多美金,真的低价!
