  • 13347阅读
  • 48回复
拆修诚联CLA-200-5开关电源:两处软故障处理 [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-08
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-08) —
据说联诚的电源质量还不错,有些网店是作为品牌来卖的。大家看看这个电源怎么样?
外观:
输出接口缺了一颗螺丝。
5V/40A/200W,一般都用作LED电源吧。
上图右上角的黄标签显示,出厂日期是2013年7月。
拆开看看内部:
两只开关变压器,大的是功率开关变压器,小的是开关管驱动变压器,驱动变压器顶部有一条黑色的“辫子”,那是变压器次级反馈绕组抽头,接到主变压器(功率变压器)的初级下端。
高压输入端:
1只NTC电阻:5D15
一级IME电路,IME电感前后各有一个X电容,后面是两只Y电容。
主控是TL494,经典的芯片,资料比较好找。
高压功率开关管是3DD13009
低压整流二极管是MBR4045,两只并联。
两只高压电容:
4只输出滤波电容:3300μF×4
这个电源的故障现象是:上电后,有很明显的“吱吱”声,测输出电压只有4.2V,调整微调电位器,最大输出也只能到4.5V,看来电路肯定有故障。而且这故障部位用肉眼是很难看出来了。那就仔细地查吧。
查高压部分:整流滤波后电压为300V,应该是正常的,两高压滤波电容分压也基本均衡,高压部分应该没问题。
检查控制部分:
测TL494的Vcc脚12脚电压为5.6V(TL494规格书上标的最低电源电压是7V)明显低了;Vref脚14脚电压为3.5V,正常是5V,说明基准电压没有建立起来。
电源已经启动,所以启动电路应该没问题,问题可能出在辅助供电部分。
拆下辅助供电的滤波电容C9(47μF/50V),测得实际容量是27μF,容量缩减了一半。
换上其它旧电路上拆的47μF/50V电容后,上电,空载时”吱吱”声没了,测输出电压已经正常,而且在5V上下可调。
再测TL494的12脚电压为21V,14脚电压为4.87V,正常了。
接电子负载测试:
当输出电流调到0.5A时,”吱吱”声又出现了,测12脚电压升到了30V,14脚电压仍为4.87V,基本是正常的。
当输出电流调到4A左右时,输出电压明显下降到了4.7V左右,说明电源带载能力明显不足。
看来这个电源的故障还没有完全排除。还得继续查。
网上搜到了一张使用TL494作主控的开关电源电路图,一对照,真是太巧了,基本与这个电源的电路一致,元件编号也基本一样,只是代号字母不同,如电路图中的功率开关管是V1和V2,而这个电源电路板上的是Q1和Q2。
24V/10A(TL494)开关电源电路图:
为了安全,还是要外接辅助电源来测试。
但是外接辅助电源时,这个电源是没有输出电压的,这样输出短路保护电路就要起作用,即电路图中的V5截止,其C极为高电位,使得二极管VD17导通,TL494的14脚为高电位。TL494的14脚是死区调整端,其电压大于3.3V时,TL494被锁死无PWM输出,占空比为零。所以在外接辅助电源时要使TL494正常工作,先得解除短路保护。焊开VD17的一只脚就解除保护了。如下图:
外接辅助电源后,用示波器测量TL494的8、11脚输出波形,都有完整的方波,说明TL494工作正常。
再测驱动变压器初级中间抽头的波形,如下图:
从波形图可看出,两个驱动信号明显不一致。信号幅度小的波形与TL494的输出波形幅区别不大,说明该路信号基本没有被放大。这样可以基本断定该路信号的驱动三极管可能已经失去放大能力。
查得该路信号的驱动三极管是电路图中的V3,也就是电路板上的Q3,型号是C1815,拆下测量该管,两PN结都呈现低阻状态,显然已经失效。
拆得其它旧电路板上同型号的三极管替换后,测量驱动变压器中间抽头的波形基本一致。(忘了拍照了)
焊回二极管VD17。
觉得这个电源的故障应该基本处理完毕,上电测试,5V输出正常,用电子负载加载各档电流,没“吱吱”声再出现,输出电压也基本无变化,变化值在0.03V以内,说明负载能力也已经恢复。
再用示波器测驱动变压器的初级中间抽头波形,如下图:
空载时的波形:
占空比很小。
加轻载时:
占空比增大。
再增加点负载:
占空比也增大。
接下去就不试了。
这个电源终于修理完毕。
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+276
离线zjo0o0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
羡慕楼主有技术 有设备
手里有个爆保险电容鼓包的12v电源 偶就会简单的换换鼓包电容
灯泡大法上电 灯泡亮 电容发热严重  扔那了
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
有设备,有思路
我是一休哥
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
修软故障没示波器不好修。
离线dcdcdc2008
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-08
啥时候能有楼主的水平就不错了
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-08
做工中规中矩,不错
内容来自Android手机客户端
严禁ID:Lunwenshrimp回复我帖子和盗我图,谢谢!
离线jhzfp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-08
回 zjo0o0 的帖子
zjo0o0:羡慕楼主有技术 有设备
手里有个爆保险电容鼓包的12v电源 偶就会简单的换换鼓包电容[表情]
灯泡大法上电 灯泡亮 电容发热严重  扔那了[表情]  (2018-02-08 16:13) 回 zjo0o0 的帖子
其实没什么设备,示波器是两月前刚买的二手20M的,业余玩玩。
原来最高级的就是一个数字万用表:UT61A
其它的都是自己DIY的。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-08
楼主说的  外接辅助电源,是稳压电源吗?接多少v呢?
离线leiviker
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-08
不错不错,厉害厉害。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
最初梦想者:楼主说的  外接辅助电源,是稳压电源吗?接多少v呢?
 (2018-02-08 17:51)
断电情况下,找个大于7v低于40v的电源都可以,然后检查14脚电压是不是有5v基准输出,没有一般就是坏的,我们一般为了不拆494判定好坏,就这样
内容来自Android手机客户端
