  • 13389阅读
  • 48回复
拆修诚联CLA-200-5开关电源:两处软故障处理 [复制链接]
离线qfming-twb
只看该作者 20楼 发表于: 2018-02-09
思路不错,技术也很好。
离线wanghuixing
只看该作者 21楼 发表于: 2018-02-09
好专业!思路清晰,技术高超!
只看该作者 22楼 发表于: 2018-02-09
回 拆机专家123 的帖子
拆机专家123:断电情况下,找个大于7v低于40v的电源都可以,然后检查14脚电压是不是有5v基准输出,没有一般就是坏的,我们一般为了不拆494判定好坏,就这样
 (2018-02-08 18:34) 回 拆机专家123 的帖子
懂了,回去我也去整整。就是说,我拿到一个坏的开关电源,可以先不上,直接这样整个20v左右的DC电源接上去,进行维修,对吗?
只看该作者 23楼 发表于: 2018-02-09
回 拆机专家123 的帖子
上220维修太危险,。
离线yy5409
只看该作者 24楼 发表于: 2018-02-09
电源看起来做工不错,楼主维修过程清晰,分析准确,手法专业,这样的好帖子顶上去让更多的人看到!
只看该作者 25楼 发表于: 2018-02-09
最初梦想者:懂了,回去我也去整整。就是说,我拿到一个坏的开关电源,可以先不上,直接这样整个20v左右的DC电源接上去,进行维修,对吗? (2018-02-09 09:41)
嗯!检查芯片好坏是这样,
如果板子还有短路情况,你还得多查查其它原因,记住,mos短路不见得保险会烧,
内容来自Android手机客户端
离线laobi
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-09
技术和理论知识不错,我维修过明伟的电源,启动电阻开路
离线sunnyquan
只看该作者 27楼 发表于: 2018-02-09
楼主要的是技术不是金钱,想划算,一个求波器可以买好多个电源了!
在线ynyxhx
只看该作者 28楼 发表于: 2018-02-09
二手电源是便宜~
电源电路差不多都一个理~都通用~修好不易···
有示波仪是好修的多,没有就得顺心电路挨个查·慢慢找故障了!
板子好多地方都碳化了,处理下·再加强散热!
这货再用个几年没问题,妥妥的
只看该作者 29楼 发表于: 2018-02-09
回 拆机专家123 的帖子
拆机专家123:嗯!检查芯片好坏是这样,
 (2018-02-09 11:41) 回 拆机专家123 的帖子
那个知道,mos短路我可以测出来。感觉楼主是专业整开关电源的,厉害了。。
