  • 3655阅读
  • 29回复
[综合]有没有哪位师傅能帮我看看这个怎么弄啊? [复制链接]
离线溜溜1596
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-08
我用慧荣的2246EN的开卡工具开卡总是失败,但单独把那块ID 不一样的flash拆下来就可以量产了。但速度也变慢了。我现在想利用上这块片子。该肿么办啊?或者有什么其他的用途啊!我也是小白一个,查了几天的资料也没什么头绪啊!只能求助各位大师傅们了!
  • 有没有哪位师傅能帮我看看这个怎么弄啊?
离线孤城盼望
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
是不是没焊好?
离线m0294
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
最后一片识别错误,右下角那片,建议补焊!实在不行只能再收一片!也有可能是坏了CE。
离线溜溜1596
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
回 孤城盼望 的帖子
孤城盼望:是不是没焊好? (2018-02-08 19:23) 回 孤城盼望 的帖子
我把右下角那颗芯片拆下来,放到左下角,识别的ID还是那个样子的!还算是ID识别错误吗?开始是我单独拆下那颗不一样的,保留原来三颗在原来的位置。量产成功了!89G吧!结果我就是试了一下那个不一样的,再回复量产成功的那次那样,三颗ID识别的是一样的,结果是再量产就一直失败,报的“chk pre tes fail(31)”就悲剧了!肿么办啊?到底我又做错什么了啊!
离线溜溜1596
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-08
回 m0294 的帖子
m0294:最后一片识别错误,右下角那片,建议补焊!实在不行只能再收一片!也有可能是坏了CE。[表情]  (2018-02-08 20:01) 回 m0294 的帖子
刚回复了另外一个好心师傅,这位好心师傅也帮忙看看吧!
离线a8905346
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-09
回 溜溜1596 的帖子
溜溜1596:刚回复了另外一个好心师傅,这位好心师傅也帮忙看看吧! (2018-02-08 21:40) 回 溜溜1596 的帖子
上安国清空器,清空,测下坏块,不行就做 个 60 的.三帖不稳定,或者就是要改跳线之类的,似懂非懂
离线perter
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-09
假货黑片没啥好折腾的,估计有一片就是随便打的,三贴1CE应该2246开不过吧?我知道58用TLC模式可以开三贴,2246的三贴必须手动把CE分配平衡
离线hahaboy_007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-09
太委屈照这别人的编码去刻字,我要是私人老板,干脆就刻龙、刻虎、刻豹子,个性一点哈哈
离线527945545
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-09
估计那个颗粒挂了吧   开80G不也OK 毕竟TLC就别那么多要求
离线毛毛豆
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-09
你这个芯片看打标应该是L06B 的 当MLC 的在开    这个芯片切成B0KB 的话 一片就是32x1.5倍的容量 当然2246EN 的主控 是不支持的。这个芯片应该是外面封装的  自己打标也是错的  29F32B2ALCMG2 英特尔的芯片不带 i??   你第4通道的ID 识别不对  有几种可能 ,通过你的操作 , 可以肯定 应该是芯片 坏了      2246EN 开三CH 蛮少见    但是你这个芯片是单DIE 的 应该能开的过 每个通道  里面 的CE 都相同。 你试试短路 开一下 ,或者把开卡的配置发出来 我们看看
