  • 3151阅读
  • 29回复
[综合]有没有哪位师傅能帮我看看这个怎么弄啊? [复制链接]
离线perter
只看该作者 10楼 发表于: 02-09
回 毛毛豆 的帖子
毛毛豆:你这个芯片看打标应该是L06B 的 当MLC 的在开    这个芯片切成B0KB 的话 一片就是32x1.5倍的容量 当然2246EN 的主控 是不支持的。这个芯片应该是外面封装的  自己打标也是错的  29F32B2ALCMG2 英特尔的芯片不带 i??   你第4通 .. (2018-02-09 09:09) 回 毛毛豆 的帖子
新版的颗粒确实不带I,问题在于Intel最后的TSOP是20纳米的,这些感觉都像是黑片丝印是私印的,所以呵呵呵呵
离线溜溜1596
只看该作者 11楼 发表于: 02-09
回 perter 的帖子
perter:假货黑片没啥好折腾的,估计有一片就是随便打的,三贴1CE应该2246开不过吧?我知道58用TLC模式可以开三贴,2246的三贴必须手动把CE分配平衡 (2018-02-09 01:08) 回 perter 的帖子
这个还真不懂!CE分配平衡?
离线perter
只看该作者 12楼 发表于: 02-09
回 溜溜1596 的帖子
溜溜1596:这个还真不懂!CE分配平衡? (2018-02-09 11:38) 回 溜溜1596 的帖子
这个笑着无奈,羊村村长是大神,找找他们的帖子,我只看过没实际操作过,大概就是用飞线或者改变电阻的手段把一个闪存上面的2CE飞到不同通道上去,让主控认为是安装了两个1CE闪存,平分是初级操作,我见过大神飞线折腾坏了1ce的三星8CE闪存,弄成4CE+3CE然后找一片1CE补上
离线溜溜1596
只看该作者 13楼 发表于: 02-09
回 perter 的帖子
perter:这个笑着无奈,羊村村长是大神,找找他们的帖子,我只看过没实际操作过,大概就是用飞线或者改变电阻的手段把一个闪存上面的2CE飞到不同通道上去,让主控认为是安装了两个1CE闪存,平分是初级操作,我见过大神飞线折腾坏了1ce的三星8CE闪存,弄成4CE+3CE然后找一片1CE补上 (2018-02-09 11:59) 回 perter 的帖子
好复杂的感觉!
离线溜溜1596
只看该作者 14楼 发表于: 02-09
回 perter 的帖子
perter:新版的颗粒确实不带I,问题在于Intel最后的TSOP是20纳米的,这些感觉都像是黑片丝印是私印的,所以呵呵呵呵 (2018-02-09 10:42) 回 perter 的帖子
我也不知道这个是什么片子,死马当活马医,就是想练练手,折腾一下啊!看看还有没有利用的价值!
离线溜溜1596
只看该作者 15楼 发表于: 02-09
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:太委屈照这别人的编码去刻字,我要是私人老板,干脆就刻龙、刻虎、刻豹子,个性一点哈哈[表情]  (2018-02-09 01:34) 回 hahaboy_007 的帖子
闹哪样啊?真那么干,你让人家奸商还怎么赚钱啊!拆了卡,一块一堆的动物世界啊!
离线溜溜1596
只看该作者 16楼 发表于: 02-09
回 hahaboy_007 的帖子
你这是搞哪样啊?真要这样,等人家买盘的人,维修的时候拆开了盘,看到一堆的动物世界,你还让人奸商的脸怎么挂的住啊!
离线溜溜1596
只看该作者 17楼 发表于: 02-09
回 a8905346 的帖子
a8905346:上安国清空器,清空,测下坏块,不行就做 个 60 的.三帖不稳定,或者就是要改跳线之类的,似懂非懂 (2018-02-09 00:06) 回 a8905346 的帖子
谢谢回帖了!
离线溜溜1596
只看该作者 18楼 发表于: 02-09
回 perter 的帖子
小白,想长点知识,你怎么判断的工艺不对啊?还是原片的样子和这个差的多?
离线perter
只看该作者 19楼 发表于: 02-09
回 溜溜1596 的帖子
溜溜1596:小白,想长点知识,你怎么判断的工艺不对啊?还是原片的样子和这个差的多? (2018-02-09 12:28) 回 溜溜1596 的帖子
这个标这个料号都是3D芯片了,3D芯片好像是16纳米还是20纳米的,但是不管多少纳米都是BGA时代了,另外看尾缀不可能是0
