  • 4876阅读
  • 41回复
[家居]各位老师,这个螺丝怎么固定 [复制链接]
离线拓海
只看该作者 10楼 发表于: 02-08
回 2012bbmm 的帖子
2012bbmm:各位老师,胶是不行的,有毒。加个螺母我也试了,不行。 (2018-02-08 21:17) 回 2012bbmm 的帖子
螺母应该是可以的,先把第一个拧紧然后再拧紧第二个,然后再把第一个试着拧松,让两个螺丝紧紧的拧在一起
离线huanghe1106
只看该作者 11楼 发表于: 02-08
打孔上销钉啊。松了也不怕
离线lucy127
只看该作者 12楼 发表于: 02-08
用防滑螺丝,使劲拧紧,问题不大,实在不行,找个细铁丝或者铜丝,在漏出的螺纹上绕两圈,螺丝就不会退出了,担心铜有毒或者铁丝易生锈断掉,试着换个别的细一点的东西试一下。
离线a359847514
只看该作者 13楼 发表于: 02-08
棉线夹螺丝缝里。
离线winterdate
只看该作者 14楼 发表于: 02-08
笨,用小锤吧螺纹砸堆,导致死扣不就完了!!!
离线winterdate
只看该作者 15楼 发表于: 02-08
回 winterdate 的帖子
winterdate:笨,用小锤吧螺纹砸堆,导致死扣不就完了!!! (2018-02-08 22:26) 回 winterdate 的帖子
要是将来再打算拆,拆时再用电磨把变形的螺纹磨掉即可
离线xsczg
只看该作者 16楼 发表于: 02-09
砸螺纹可以,双螺母也可以的。
离线kkqqqwxf
只看该作者 17楼 发表于: 02-09
干嘛非得用不锈钢螺丝钉呢?!
一定要用的话,拧紧后用锤子敲两下就自动锁紧了!前提是你用的钉子别太长,太超出螺母2~3毫米就行
离线各自号007
只看该作者 18楼 发表于: 02-09
氩弧焊点下
离线慕名而来
只看该作者 19楼 发表于: 02-09
螺栓根部适度砸憋是好方法,但螺纹头部一定要有几圈好螺纹,否则就废了螺母认不进去。
