  • 5214阅读
  • 13回复
[综合]看了维基百科 总算不用纠结OP大小了 [复制链接]
离线小明666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-08
看了维基百科 总算不用纠结OP大小了
free user space 这里提到
The SSD controller will use any free blocks on the SSD for garbage collection and wear leveling. The portion of the user capacity which is free from user data (either already TRIMed or never written in the first place) will look the same as over-provisioning space (until the user saves new data to the SSD). If the user saves data consuming only half of the total user capacity of the drive, the other half of the user capacity will look like additional over-provisioning (as long as the TRIM command is supported in the system).
大意就是你空余的空间起到类似于OP的效果
那么只要别塞太满就行 完全不必大费周章去调整OP(我指的是原厂7%已经很合适了)
[ 此帖被小明666在2018-02-09 13:06重新编辑 ]
离线a268295
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
学好恩葛理许,就是好!
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
回 a268295 的帖子
a268295:学好恩葛理许,就是好! (2018-02-08 21:14) 回 a268295 的帖子
恩葛理许 是啥东东?
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
说 “英格里希” 比较好懂
固态的分区不像HDD划分成一亩三分地就死在那了。
固态的分区是“浮动”的,只告诉你这个分区有多大,但是并没有一定分配在哪个地址,底层固件会根绝均衡磨损的原装,随便指定一小块收这也是你家的,过几天又说那一块也是你家的,原来那块收回了,有先像买赛格的产权,懂赛格电子产权的人一下子就明白了。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线la111111
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-09
op主要留给坏块映射的,固件层面都会有op,至于固件层op能不能用于磨损平衡机制,那要看固件设计了。分区空白大体差不多,只是可操作。
离线hahaboy_007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-09
非专业OP空间,还有点似是而非,文件系统一旦被格式化,所属就被定义用户,像liunx那样,空着也不会去回收,有主人家的标记哪能乱借,何以做OP?除非是没有划定的裸设备空间,没有被系统占用,可以看作OP空间。
如果不用的文件系统空间都是OP,那么大厂企业级盘预留那么多空间干嘛?不是浪费吗?比如480G的盘,由512G隐了32G空间做OP的。所以我更赞同个人用户。比如128G的盘,不要全分区,留个10G不分区将它遗忘,这10G就是很好的OP。
离线527945545
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-09
OP这种东西 留再多也没用 多数情况都是掉固件 ECC出错 硬件挂了的 不是被草死的
离线thedaoge
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-10
我本来就是这样的。比如我的服务器,200G的固态,我会分一个100G给C盘,其他不分区。虽然没啥意义容量还少了。但是实际长期用下来平均擦除比总可用111G的120G会低很多。减少平均写入提升可靠。当然服务器的SSD本身可靠性就很高了。
离线2017shuma
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
家用的就不用再加OP了
离线mao1990
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-18
颗粒跑完死你已经赚了,一般都不是这个出问题
