在让人足足等了差不多一个月之后,耀越 (Thermaltake)终于拿定主意,决定从今天起,将 CES 展品之一的 Premium X1 RGB 游戏键盘推向全球市场。
X1 RGB 游戏键盘采用 Cherry 推出的机械轴,支持 5 组预设游戏区域背光模式(FPS1,FPS2, MMO, MOBA, RTS)供玩家自行切换,并拥有优异防鬼键设计,提供 N-Key Rollover(N键翻转)的绝对按键防冲突能力、On-the-Fly 即时巨集记录功能以及内建 4 极音源孔和 USB 接孔,提供电竞玩家多样的客制化选择。
在舒适度上,X1 RGB 配有可拆卸人体工学磁吸式护腕垫,使玩家在长时间高速战斗同时也能让手腕充分休息。除了应有尽有的功能外,这款新键盘还有令人惊艳的1680万色RGB LED灯光效果,还有包括音乐模式及系统温度共12种背光模式(彩虹波浪、光谱循环、涟漪、极光等)。 X1 RGB 更能透过 TT RGB Sync 与其它 Thermaltake RGB 产品兼容同步灯效。另外,在 WIFI 连接状态下,可透过独家设计的手机 APP 调整宏、灯效设定、激活语音灯光控制功能,并使用专利设计的虚拟游戏手柄(VGC)玩游戏,要留意的是,该功能只能在运行 iOS 10 的 iPhone X、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone SE、iPad Mini、iPad 和 iPad Pro 上正常使用。
这款 TT Gaming 产品线里年纪最小的键盘,现已登陆官网发售,Cherry MX 银轴版 144.9 欧、Cherry MX 青轴版 139.9 欧,对应国内版,建议售价分别为 1299、1099 人民币,附赠红色键帽与拔键器,使用拔键器可替换8颗红色键帽(Q, W, E, R, A, S, D, F),来提升键盘操作上的辨识度。
[ 此帖被geeker在2018-02-09 10:02重新编辑 ]
