  • 67252阅读
  • 308回复
[改装]给爱车装个好电池,高尔夫4加装磷酸铁锂电池 [复制链接]
离线吾见刚正
只看该作者 160楼 发表于: 2018-02-14
电瓶外壳的外壳和上盖怎么固定呢?
勿以善小而不为。
离线gho110
只看该作者 161楼 发表于: 2018-02-15
用了这个,怠速可以快速降下来?什么原理?
离线st_snoopy
只看该作者 162楼 发表于: 2018-02-15
还是用4个表头靠谱。用dc-dc 模块把电压变成隔离的12伏或5伏。一般5伏就行。用3片就行。4个电压表单独工作。一个模块才1厘米见方,5块钱左右。
离线惊鸿飞雪
只看该作者 163楼 发表于: 2018-02-15
吾见刚正电瓶外壳的外壳和上盖怎么固定呢?
就用胶带固定的。
离线惊鸿飞雪
只看该作者 164楼 发表于: 2018-02-15
st_snoopy还是用4个表头靠谱。用dc-dc 模块把电压变成隔离的12伏或5伏。一般5伏就行。用3片就行。4个电压表单独工作。一个模块才1厘米见方,5块钱左右。
真是好主意,这几天发现电压不升了。似乎到了平衡点。
离线bruce_355203
只看该作者 165楼 发表于: 2018-02-15
回 azzajazz 的帖子
azzajazz:楼主确定不是心理作用;
 (2018-02-09 11:13) 回 azzajazz 的帖子
我可以肯定的说大概率是心理作用,有这些用处的话高档车早换磷酸铁锂的电瓶了。难不成奔驰宝马的工程师太蠢?
离线软硬兼修
只看该作者 166楼 发表于: 2018-02-15
其实主要是温度。
离线qiweiguo
只看该作者 167楼 发表于: 2018-02-15
zhiyiyunmeng:我看到的汽车发电机普遍是14V80-150A之间的
而且输出这个电流需要发动机具有很高的转速。
正常行驶的转速远远无法达到这个额定发电功率的转速。
如果一台发电机低速发电功率不足或者电压偏低,这款匹配的电瓶一定损耗的很快。
....... (2018-02-14 13:54)
你所说的汽车正常行驶发电机远远达不到额定功率,需要很高的转速这个有什么依据?假如是这样那什么情况才能输出足够的功率?我来举个例子,大众车系1.4T发动机一般道路正常行驶发动机转速不超过1500,从来没有供电不足的情况,这个怎么解释?没有依据请不要想当然,论坛是技术交流,说话要负责任,不要误导别人。
内容来自Android手机客户端
离线juhu2001
只看该作者 168楼 发表于: 2018-02-15
大号被禁言:铅酸可以浮充锂电池不行啊,装一个带平衡的保护板,充电经过保护板,放电直接从电池,价格不贵。有了这你那些装什么电压计时刻人工监控啊, 开大灯降压啊,犯得着吗? 如果你要放电也保护的话,不知道你什么车打火的电流可能上百安,这样的保护板估计得几百块 (2018-02-09 20:51)
还得改汽车电路啊,有点搞大了吧
内容来自Android手机客户端
离线l6305
只看该作者 169楼 发表于: 2018-02-16
回 csk1213105 的帖子
csk1213105:用4只3.2v的A123不加保护板加装过摩托车,但是一个月后4只全部爆头了,应该是充电电压太高。现在用4只3.7v4090的电池也是没有保护板,一年了还在正常使用,期待你的使用报告 (2018-02-09 10:09) 回 csk1213105 的帖子
4只3.7v 电池 那充电电压就太低了啊
