  • 1254阅读
  • 9回复
[万用表]众仪219四位半万用表电压档的精确校正实验 [复制链接]
离线zhou_zhao
219到手的第一感受是分量不错,踏实,外壳上的四个小突起简直是神来之笔,彻底解决了一般万用表软胶外壳的松垮现象,档位转换也舍弃了弹簧滚珠结构,要是蝴蝶状的材质也是白色的(福禄克和优利德)就更完美了。我的黑胶芯片自带一个火山口,仔细观察不敢放任自流,用AB胶封山处理,安全了。
  试试测量精度,电流档uama都比较满意。电压档有十几个字的误差,心里不爽,各论坛还没人写关于219校正的帖子。自己动手丰衣足食,读取数据,先保存备份(切记!)。
实验结果是:EC ED19.999电压档位的数据,EE EF199.99电压档的数据。自己的基准是584,只能校准这两个档位。看数据判断原厂只校正了EA EB的数据,其他档位就看电阻网络的精度了。一看都是原始数据(00 80。再看电阻1欧是0.5%的,99-5M的是0.25%因该还不错,可是对于本人还不够,先反复改写EC ED 直到16 80基本可以做到与基准的5v 7.5v 10v一字不差。2.5v有一个字的偏差。满意。然后是199.99的档位的校正,需要注意的是要手动转换到199.99v量程再读数,反复写入不同的数值最后我的表是EE EF 的数据写入 2A 80 表显示10.00。至于其他档位因为没有高精度的源就不折腾了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+61
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 02-10
我跟宏昌9205比对电压,二者的误差逐渐拉大很成线性,但是没有基准,也不好说谁好谁差
离线zzzsss
只看该作者 2楼 发表于: 02-10
牛芯呀,不错
离线hwx0309
只看该作者 3楼 发表于: 02-10
楼主使用编程器,读得什么?
读存储器?还是读单片机?
离线yunxun
只看该作者 4楼 发表于: 02-10
这么多表,这是土豪啊
内容来自Android手机客户端
离线dgpower
只看该作者 5楼 发表于: 02-10
校准了还顺便补了个洞
离线oos
只看该作者 6楼 发表于: 02-10
看这块表的电路板和EEPROM的数据表, 应该也是基于宏康HY12P66方案的定制芯片(类似DTM0660或DM1106), 所以应该来说有比较方便的进入校准模式的方式, 校准流程应该也是一样的,(如板上跳线短接EEPROM的WP脚和地(看板上的J1有可能就是),然后档位打到电阻档), 可以试试这种方式。这样就不需要用编程器去多次改EEPROM了。
还有,就是如果直接改对应校准地址位上的数据,应该也不需要尝试很多次,而是可以计算出来,这样应该试个一两次就能达到自己想要的精度了。
如拿10.000V电压源举例,你测出显示是09.980V, 也就是说ED/EC对应的8000H ( 32768)对应的是09.980V, 而实际应显示10.000V, 这时你可以算出应该是多少 (10/9.98)*32768, 约等于32834(32833.667), 然后再转成十六进制为8042H,就是说EC/ED 填入42H和80H,就行了。
你可以多测几组电压源,比较算出(Vreference/Vdisplay)*32768, 找一个合适的值填入。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线皮卡皮
只看该作者 7楼 发表于: 02-11
看不懂,不知道怎么弄
离线zhou_zhao
只看该作者 8楼 发表于: 02-13
回 oos 的帖子
oos:看这块表的电路板和EEPROM的数据表, 应该也是基于宏康HY12P66方案的定制芯片(类似DTM0660或DM1106), 所以应该来说有比较方便的进入校准模式的方式, 校准流程应该也是一样的,(如板上跳线短接EEPROM的WP脚和地(看板上的J1有可能就是),然后档位打到电阻档), 可以试试这种方式。这 .. (2018-02-10 22:34) 回 oos 的帖子
就是这样搞的,就是计算后还要微调数据,有些误差的。
离线永闯沙滩
只看该作者 9楼 发表于: 02-13
工程师们折腾吧,没学过。
