  • 3461阅读
  • 49回复
[酷玩]省空间销魂身材、纯净平稳供电 EVGA SuperNOVA G1+金牌全模电源 [复制链接]
离线路飞哥
   众所周知,EVGA 是美国最大的板卡公司之一,也是 AIC(NVIDIA核心合作伙伴)之一,定位于高端,凭借杰出的产品质量把控与便捷好用的附加功能设计,在全球板卡界有着良好的口碑和不错的销量。而大家也知道,SuperNOVA G1 是市面上品质最为耐用、性能也最一流的优秀电源代表作之一,如今随着新一代英特尔/AMD 平台日益成为市场主流,EVGA 也及时行动,推出弥足经典但年事已高 G1 家族的全新换代产品。
   据悉,新出的 SuperNOVA G1+ 延续上一代外观设计语言和诸多优势功能配置,具有更简洁的内部布局增加气流流动性、电压校正模块(用于提高电压稳定性)和两组 DC-DC 模块,可在所有型号上实现更高效的电源转换、全面电源保护以及领先世界的 10 年全球保固。
   不仅如此,G1+ 长度比上代短 10~20 毫米,在不牺牲品质的情况下为使用者提供更多的空间。135mm 液压动态轴承风扇,比之前的双滚珠轴承风扇要安静许多(总体噪音比上代下降 22%),并且使用寿命也要更长久一些。而推倒重来的电路设计与用料选材(如全日系电容),则让 G1+ 实现超过 90% 的转换效率(220VAC~240VAC 电压下最高效率 92%  )与 0.52% - 0.62% 的精密 +12V 电压调节率,提升供电电流(单路+12V输出最高达83A)并减小电压波动范围,更好地保护主机与其它硬件安全。
   其余重点特色,还包括完全模组化线缆设计,可以将模组线从电源上随时拆下,便于安装和拆卸,也可将没用的模组线收纳,以减少机箱凌乱,大幅提升机箱内部对流。多重线路保护(过流、过压、过热、过载、短路及低电压保护)深度强化自身与系统的长久稳定性和耐久性。
   EVGA 官方消息显示,SuperNOVA G1+ 将有 650、750、850、1000W 四种功率版本供消费者选用,建议售价 109.99、119.99、149.99、189.99 美金。
[ 此帖被路飞哥在2018-02-11 11:24重新编辑 ]
离线heheweb
只看该作者 1楼 发表于: 02-10
正是忙年的时候,路飞哥反而有了闲情逸致,每天一早发帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线诚实男孩
只看该作者 2楼 发表于: 02-10
谢谢楼主分享!!!!
在线开心的果
只看该作者 3楼 发表于: 02-10
1000W 功率版本,建议售价 189.99 美金。 土豪快来。
离线heheweb
只看该作者 4楼 发表于: 02-10
这些电源功率都足够强筋
离线vkbsse
只看该作者 5楼 发表于: 02-10
液压动态轴承风扇声音肯定比较小吧?这个得好评,我现在电脑天气冷了风扇声音很大,噪音。
离线路飞哥
只看该作者 6楼 发表于: 02-10
回 vkbsse 的帖子
vkbsse:液压动态轴承风扇声音肯定比较小吧?这个得好评,我现在电脑天气冷了风扇声音很大,噪音。 (2018-02-10 07:50) 回 vkbsse 的帖子
实在忍不了就先把风扇给换了吧
在线nancyz
只看该作者 7楼 发表于: 02-10
离线dgpower
只看该作者 8楼 发表于: 02-10
静音是个大卖点
在线xdzmsshyy
只看该作者 9楼 发表于: 02-10
这电源棒棒的,体积小,但接口不错的
