  • 2348阅读
  • 16回复
555的输出增强电路,大家给改进改进 [复制链接]
我做的正转负电压的电路里的555的输出增强电路,能用,但是可能效率不高
大家给看看
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+68
离线kikim
只看该作者 1楼 发表于: 02-10
Q1,2要加限流电阻。效率要调整静态工作点。
内容来自Android手机客户端
在线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 02-10
这个电路怎么看都是一个方波发生器,输出就是一个反相器,怎么也得加个电容和二极管吧
只看该作者 3楼 发表于: 02-10
回 qrut 的帖子
qrut:这个电路怎么看都是一个方波发生器,输出就是一个反相器,怎么也得加个电容和二极管吧[表情]  (2018-02-10 10:17) 回 qrut 的帖子
哈哈,目标就是输出方波波形不变,只是使它的输出带的负载能力更强
只看该作者 4楼 发表于: 02-10
大家注意:这个增强电路属于开关电路,不是那种音频功放
在线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 02-10
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:哈哈,目标就是输出方波波形不变,只是使它的输出带的负载能力更强[表情] (2018-02-10 10:23) 回 人艰不拆了 的帖子
输出就是个半桥驱动,三极管效率不高,俩管子换成mos 较好,带载要求不高输出接一颗电容俩二极管就能有负压,带载要求高得上电感,话说做负压干啥用呢
只看该作者 6楼 发表于: 02-10
回 qrut 的帖子
qrut:输出就是个半桥驱动,三极管效率不高,俩管子换成mos 较好,带载要求不高输出接一颗电容俩二极管就能有负压,带载要求高得上电感,话说做负压干啥用呢[表情] (2018-02-10 10:38) 回 qrut 的帖子
哈哈,就知道你会建议用mos管,可是没有合适的,小的太小,大的太大,没有象普通三极管这样封装的,用处倒是没啥用,就是实验一下,看看效果符合,好奇而已
离线x067
只看该作者 7楼 发表于: 02-10
不懂,蛮进来看看
在线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 02-10
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:哈哈,就知道你会建议用mos管,可是没有合适的,小的太小,大的太大,没有象普通三极管这样封装的,用处倒是没啥用,就是实验一下,看看效果符合,好奇而已[表情] (2018-02-10 10:42) 回 人艰不拆了 的帖子
如果输出不高,锂电保护板的8205a就可以,开启电压很低,内阻超低~
在线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 02-10
回 kikim 的帖子
kikim:Q1,2要加限流电阻。效率要调整静态工作点。
 (2018-02-10 10:16) 回 kikim 的帖子
这又不是功放,静态工作点都出来了
