  • 8896阅读
  • 29回复
拆修按钮失灵的道奇车遥控钥匙,发现问题并修理,欢迎坛友指正! [复制链接]
离线yaodao6699
单位同事平时上班开一辆道奇的越野车,牌子不知道,车头上有羊角的标志,也不知道具体的牌子,原装进口的,百公里油耗15个左右,今天上班说,下雪天开车,遥控掉地上了,能用遥控开车门,但是遥控关不了车门,这车本地没有4S店,估计不好修,我说你要不怕弄坏了,那我看看!我估计可能是那里摔错位了,既然能开车门估计问题不大!
遥控器外观,表面看不到钥匙实体,难道是无钥匙
原来是内有乾坤,机械钥匙插在外壳里
抽出来的钥匙,看来芯片不在钥匙上
外壳用指甲滑开,分成两半
放电池部分正反面
芯片部分整个包裹在一个防水的橡胶囊里
芯片上没有原件,就是3个集成的芯片和电池的接触点,估计这里坏的可能性不大,坏了也没法修!触点倒是能清理下
取出防水橡胶囊
下楼继续
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+316专家+1
离线yaodao6699
只看该作者 1楼 发表于: 02-10
遥控钥匙正面按键,后部那个拨动的开关是通断电的
取出芯片看看,触点部位有污渍,用橡皮擦清理干净,应该没问题
看看接触部位,有两个金属触点,拆开后发现其中一个,正好是关车门的那个错位了,可能毛病就在这!
仔细看一下,要来好像将这个金属触点黏在橡胶外壳上,不知道用的什么胶,还是软的
手里没这种胶,直接将这个金属接触片放到原来的位置,然后将线路板压上去,估计也行!
整个装好,让同事去试验,结果修好了,能用!不过下午又不行了,估计还是要用胶水固定,用啥胶水呢,这种软的胶水还真没有,不行先哥两好试试!反正故障找到了,肯定就好办了,明天再试试!
[ 此帖被yaodao6699在2018-02-10 10:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+227专家+1
12
离线zshuntao
只看该作者 2楼 发表于: 02-10
没了吗?然后尼?
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 02-10
背面应该还有件
离线yaodao6699
只看该作者 4楼 发表于: 02-10
回 ljlun 的帖子
ljlun:背面应该还有件 (2018-02-10 10:18) 回 ljlun 的帖子
背面的就是那一个个金属园圈,确实没原件!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bobowu
只看该作者 5楼 发表于: 02-10
用透明胶带把金属圆圈贴在电路板上就可以了。
离线liangjun
只看该作者 6楼 发表于: 02-10
见过山寨MP3不?还有收音机按钮,好多都是直接在锅仔片上贴上透明胶
离线oldqin
只看该作者 7楼 发表于: 02-10
用补鞋的万能胶就行,我的菲亚特车钥匙和这一样,就这么处理的。
离线qhai678
只看该作者 8楼 发表于: 02-10
用万能胶、玻璃胶、硅胶等都可以。
离线洞洞怪
只看该作者 9楼 发表于: 02-10
公羊?可以考虑3M双面胶粘在橡胶外壳试试,3M双面胶有些橡胶也粘不了,橡胶很多并不亲和胶水,
