  • 10552阅读
  • 46回复
[金属]【折腾】惊取滑丝销子 [复制链接]
离线lsf420742018
只看该作者 40楼 发表于: 2018-03-12
回 张立波 的帖子
张立波:你都有小电摩了,直接螺丝上切个口子就能拧了,还去折腾这啊 ... ...  (2018-02-10 10:35) 回 张立波 的帖子
赞同,以前见车间师傅对付拧不下来的螺丝就用角磨机切个槽
离线Buluosjin
只看该作者 41楼 发表于: 2018-03-14
曾经真的爱过你的工具不行而已,配合公差太大,或者螺丝制造粗劣,修设备遇到这样的先敲一下,然后内六角,滑了就用花键打进去扭,有条件而且能够加热的加热一下拆,这种所谓取出器你是没上过当,给你把螺丝挤爆掉或者它自己断掉,硬度是有但是很脆,断了基本上钻花很难拿它怎么样,<br><br>你这个不敲进去能扭出来?那只能说明螺丝并不紧,真的圆孔了,你还觉得你那这玩意能扭出来?内六角或者花键的孔才多少深,经常搞维修的都知道,正规的方法就是工具直接拆,然而已经拆滑了,你不敲不拿其他东西强行拆你告诉我还有啥不算强行,很多人都能拆出来,只是说方法和你想的不一样,你看了会很着急?<br><br>正常是工具直接拆,加热+工具直接拆,花键打进去拆,对没有完全滑且硬度可以但是孔径比较大的又必须拆的只能磨一个刚刚好的去拆,钻掉内六角的部分然后拿开工件大力钳夹住拆,或者手砂轮磨扁两边拿大力钳或者水管钳拆,还有电焊或者氩弧焊焊接一根六方头的螺杆上去扭,焊接的时候会加热螺杆,变软和把螺丝胶变软更容易拆,最后一招是钻掉,先小孔,慢慢扩大,以便于定位中心,最后要求为螺纹的最小直径,然后攻丝,或者加大孔那只能用大一号的螺丝,当然最后这一招是最后的办法,很考验手艺,要么钻偏了工件装上戴不上螺丝,要么螺纹受损得加大工件孔(和加大孔攻丝同),最最最后没法只能换件<br><br>最后几句,别你以为,然后来比智商,然后各种私聊,我是个人经验,供参考,操作方法和工具以及工件和经验有区别,你拿去可能并不好用,一切后果和损失与我无关<div id="alert_64002495" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被曾经真的爱过在2018-02-10 11:08重新编辑 ]</div>
支持
离线bhzjr
只看该作者 42楼 发表于: 2018-10-12
我很贊同代价大
离线bhzjr
只看该作者 43楼 发表于: 2018-10-12
熱心會員分析的对
离线bhzjr
只看该作者 44楼 发表于: 2018-11-14
熱心兄弟會員
离线xnc数码
只看该作者 45楼 发表于: 2018-11-23
不管用什么方法只要能用最小的损坏,最易得到的工具起出断螺丝,都是好方法,不在乎过程,最终目的是结果
内容来自Android手机客户端
离线myhwpp
只看该作者 46楼 发表于: 2018-12-15
不错,这个方法
