  • 2201阅读
  • 10回复
大家遇到过手机充电口接触不良的情况吗 [复制链接]
离线o759
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-10
各位大神,USB的充电口因为经常抽插数据线充电,接触不良和脱焊,有没有什么办法可以解决这个问题呢???就是焊接之后比较稳定不容易接触不良。USB的那5个引脚距离很近,焊锡多容易断路,焊锡少容易脱焊。不知道其他网友有没有什么好办法。
最后,我拆开,重新加焊一下5个引脚,还把里面的和数据线接触的金属使用酒精和木片擦亮一下,现在充电和连接电脑不要扭数据线成一定角度才接通的了。即插即使用
[ 此帖被o759在2018-02-27 08:44重新编辑 ]
离线黑色金鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-10
楼主头像吸引了我
学海无涯回头是岸
离线红剑鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-10
不外乎wd40 或者拆开热风机补焊 最后就只能换母座了 就这几个办法  都不行就换主板吧
离线zzy5211250
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-10
容易脱落还是固定的四角没焊好,焊锡质量也决定了
离线qazwsxedczzz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-10
完全稳定估计不存在的,但如果这手机快要使用寿命了,USB端口插进去已经没反应了的话,你可以试试把不用的USB线剪掉头然后四根线按照定义焊上去(可以自己找连通点不必都挤在那个端口里面),估计这样处理以后美观程度下降一大截,但还能用个几个月到一年不等这样,不过手机电路板元件密集,我还是不建议新手尝试啊
内容来自Android手机客户端
离线hunter520522
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-10
这个部件,很多手机都是可更换设计的啦。苹果完全没这方面担忧
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
遇到座子插脱焊了。。。
离线阳光使者
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-15
我感觉现在的几种接口都不耐用.....
离线frankenmache
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-16
总之经常插就容易松。。。没办法。
我觉得苹果电脑上那种磁吸设计比较好。几乎不会松,因为没有“插”的过程,只是接触。
在线Lunwenshrimp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-17
我遇到过,数据线脱焊,导致接触不良
VPN=HTTP8
内容来自Android手机客户端
