  • 2963阅读
  • 11回复
笔记本电源开关式改蓄电池充电器 [复制链接]
随手画了下面这个电路图。用uc3843控制占空比来改变充电电流。优点是开关式的,故想着mos管发热不大无需散热。请大家看看电路是否合理。给点意见。
离线2414792304
只看该作者 1楼 发表于: 02-10
图画错了!图画错了!
只看该作者 2楼 发表于: 02-10
回 2414792304 的帖子
2414792304:
图画错了!图画错了! 回 2414792304 的帖子
哪里错了请指教,图是照着下面这副改的。
离线mr荬籹籽
只看该作者 3楼 发表于: 02-10
通常来说,都不是负极并在一起的吗?
在线jhzfp
只看该作者 4楼 发表于: 02-10
你这个图,最大电流是能够限制了,截止电压怎么办,19.5V给12V电池充电,截止电压直接就是19.5V?
离线邓穿石
只看该作者 5楼 发表于: 02-10
笔记本电源多数有电流取样和限制的,小改一下原电路应该可以调流。
加个3843和MOS有点画蛇添足, 并且3843的电流反馈脚,回路没有电感时是方波,而不是锯齿波能行不?
离线oaz123
只看该作者 6楼 发表于: 02-10
用431电压取样,317调压输出。。。比你这简单。
只看该作者 7楼 发表于: 02-10
回 oaz123 的帖子
oaz123:用431电压取样,317调压输出。。。比你这简单。 (2018-02-10 21:13) 回 oaz123 的帖子
317调压电流做不大,我这个是想着可以电流大点快充应急用,也不用设置充满自停那种。
只看该作者 8楼 发表于: 02-10
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:笔记本电源多数有电流取样和限制的,小改一下原电路应该可以调流。
加个3843和MOS有点画蛇添足, 并且3843的电流反馈脚,回路没有电感时是方波,而不是锯齿波能行不? (2018-02-10 21:01) 回 邓穿石 的帖子
这个是设想着开关式的是脉冲大电流充电,对铅酸蓄电池有点除硫化的作用。
只看该作者 9楼 发表于: 02-10
回 jhzfp 的帖子
jhzfp:你这个图,最大电流是能够限制了,截止电压怎么办,19.5V给12V电池充电,截止电压直接就是19.5V? (2018-02-10 20:53) 回 jhzfp 的帖子
这个设想的是没有充满自停的,也就是一直冲人工看守着吧。只是可以因电瓶的大小而调节充电电流,开关式的温度不高,算是脉冲充电。除硫化。冒泡就算充满了。
