  • 25195阅读
  • 74回复
[维修]汽车电瓶未关灯,一夜漏光了电,自己拆充 [复制链接]
离线jhzfp
昨天发贴问大家,汽车电瓶漏光了电怎么办?
因为我没有拆过汽车,没有汽车电瓶的充电经历,心中没底,所以问坛友。
坛友说,最好拆下来充一个晚上,我觉得这也行,我也该实验一下,汽车电瓶的拆充电,所以昨天下班后,打着手电,拆下了电瓶。
拧开电瓶顶上固定压杆两头的螺丝,注意这头是一根螺杆,不要掉下去,掉下去的话很难捡起来。我拆的时候没注意掉下去,下面是各种部件空间很小手伸不进去捡,晚上就没去管它,今天安装的时候用了一块磁铁才把它吸上来。
电池搬回家,稍作擦洗,就用我自己DIY的线性可调电源为其充电,正好也可以检验下我这个电源长时间大负载使用的可靠性:
可调电源在低压处,短路调电流。我没有充电瓶的经验,小心起见,电流不要太大,调2A吧:
空载电压也暂时调小点,来个12.9V:
接上电瓶后,电流只有1.76A,没到恒流(恒流指示灯未亮),不管了小就小点充吧。
这样充了4个小时,电流降到1A左右,看来一切算是正常,电瓶用手摸稍有点点温度,可调电源的散热风扇转得也不是太响,晚上就这样充了。
重新调整截止电压(电源空载电压)为13.8V,再充电。
今天是周末,睡个懒觉,起来检查充电情况:
看来还是处于浮充状态,电流386mA,总共已经充了14个小时了。不管了,就拿去装了吧。
盖上盖板:
这里特别提醒一下:塑料盖板上的这个塑料钉拆装方法。
这种塑料钉是一个组合,由两年部件组成。先用撬棒小心撬出中间这个钉。
中间这个小钉撬出后,整个钉组合就可以轻松取出,千万不要硬撬整个钉组合,那样就非断不可。
我这个车是2011款的卡罗拉,电瓶用了6年半了没换过,够可以了吧,看来再用个半年没问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
东成西就 M币 +20 謝謝分享 08-14
离线bear7791
只看该作者 1楼 发表于: 02-10
还没说一下,打着了吗?
离线张立波
只看该作者 2楼 发表于: 02-10
回 bear7791 的帖子
bear7791:还没说一下,打着了吗? (2018-02-10 22:37) 回 bear7791 的帖子
都冲到13.8了肯定能打着,在足11V车没毛病也能打着
离线danyitianshi
只看该作者 3楼 发表于: 02-10
我想说。电瓶估计用不了多长时间了。。
我的情况一模一样,6年的电瓶,一直好好的。有次熄火开风机,亏了。
然后充电机充满,用了两天,再次亏,再冲,然后。。彻底亏。放俩小时就打不着车。
后咨询得知,电瓶始终保持满电(高电压)状态下能用好几年不出问题,但长年限的电瓶千万不能用亏电,亏一次就基本报废。我的原车风帆电瓶,后换了骆驼。
当然,不排除lz的电瓶质量更好一些。
离线邪恶海盗
只看该作者 4楼 发表于: 02-10
首先得有台车...
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线源泉1001
只看该作者 5楼 发表于: 02-10
看电瓶就猜是卡罗拉,那么熟悉的感觉,这么多年一直没换,我的是17款
内容来自Android手机客户端
只看该作者 6楼 发表于: 02-10
呵呵在大家的忽悠下,总算动手了。
恭喜你把那根固定的螺丝钩子掉了,没少花时间找吧?
其实没必要那么几次调节电压,直接把电源电压调到14-14.2伏左右,接上开干,电瓶电压充电过程中会慢慢升高,这样充电电流会降低。直到电压接近你的充电器电源以后维持浮充状态。这段时间你该吃吃该干嘛干嘛。
不要问我怎么知道的,我的车因为长期不动放空过两次电瓶电压,这样处理以后满血复活现在正常服役中。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 02-10
卡座改的电源,不错,挺得看的
离线张立波
只看该作者 8楼 发表于: 02-11
回 danyitianshi 的帖子
danyitianshi:我想说。电瓶估计用不了多长时间了。。
后咨询得知,电瓶始终保持满电(高电压)状态下能用好几年不出问题,但长年限的电瓶千万 .. (2018-02-10 22:47) 回 danyitianshi 的帖子
我家车也是,买来一年的车,但是之前不知道放多久了,天还不冷的时候亏郭一次电,推着车的,后来没事,但是前几天又开灯忘关,电瓶就不能打火了,这几天天冷零下七八度
离线fang921
只看该作者 9楼 发表于: 02-11
你这个是富液电池,不是免维护的,搞个比重计,加点液,维护一下,寿命久一些
内容来自Android手机客户端
