  • 27852阅读
  • 76回复
[维修]汽车电瓶未关灯,一夜漏光了电,自己拆充 [复制链接]
离线hongo
只看该作者 20楼 发表于: 2018-02-11
好厉害的DIY电源,是双卡录音机吧。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线惊鸿飞雪
只看该作者 21楼 发表于: 2018-02-11
能 用6年的电瓶,还是很牛的。
应该说是车子牛,发电、整流和搭铁部分很可靠。
离线jhzfp
只看该作者 22楼 发表于: 2018-02-11
回 qiweiguo 的帖子
qiweiguo:楼主的发动机舱也够脏的[表情] 这种铅酸电池充电电压直接调到14v电流5A开充,12.几伏基本充不进多少,所以开始2A恒流都达不到 (2018-02-11 09:52) 回 qiweiguo 的帖子
上次保养后已经开了近4000公里了,最近市区修路多,灰尘多。
通过这次拆充电瓶涨了不少知识了。
[ 此帖被jhzfp在2018-02-11 11:14重新编辑 ]
离线jhzfp
只看该作者 23楼 发表于: 2018-02-11
回 hongo 的帖子
hongo:好厉害的DIY电源,是双卡录音机吧。。。 (2018-02-11 10:04) 回 hongo 的帖子
就是这个工具:废物利用DIY多用途维修实验工具组合平台|创意DIY - 数码之家  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2317338
离线hsqjg
只看该作者 24楼 发表于: 2018-02-11
優秀文章,电源真心不错,好东西!!
离线fang921
只看该作者 25楼 发表于: 2018-02-11
jhzfp:这个怎么识别?就是看顶盖上有没有那几个加液旋钮?有加液口的就是富液电池,没有的就是免维护电池? (2018-02-11 08:48)
铅酸广义上分为贫夜和富液,富液的有排气阀,单个液格直排,壳体侧面有液面上下限标识。析氧析氢和高温都会失水,造成容量减少,极板硫酸铅化。影响寿命。贫液也是有液体的,但是配方不一样,析氧析氢和高温失水的时候,在上方有个阀,靠顶盖的冷凝作用,失水较少,延长寿命。贫液电池每家和每家的技术都差不多,但是细节就不知道了。最耐用的就是机房ups或者基站的后备电池,阀控式免维护铅酸,寿命8年左右。
轿车一般4-5年,货车2-3年。
年限到了,就该换了,极板硫酸铅化,一般方法不可逆。修复的话,条件比较苛刻。换的时候,选大牌吧,汤浅,凌云永菲尔,统一,骆驼,新蓄。
内容来自Android手机客户端
离线jhzfp
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-11
回 fang921 的帖子
fang921:铅酸广义上分为贫夜和富液,富液的有排气阀,单个液格直排,壳体侧面有液面上下限标识。析氧析氢和高温都会失水,造成容量减少,极板硫酸铅化。影响寿命。贫液也是有液体的,但是配方不一样,析氧析氢和高温失水的时候,在上方有个阀,靠顶盖的冷凝作用,失水较少,延长寿命。贫 .. (2018-02-11 15:09) 回 fang921 的帖子
谢谢,很详细,有用,今年我肯定要买新的。
只看该作者 27楼 发表于: 2018-02-11
有一种铅酸(好像是密封的)它能把正负极析出的氢和氧还原为水。我忘了什么型号的。这种电池基本是不要加水的。
极板的硫化其实也可以还原。只是很麻烦而且效果不好。具体就是稀释电解液(硫酸)用小电流恒流充电,可以把大颗粒失去活性的硫酸铅还原成活性的小颗粒硫酸铅能恢复部分容量。
离线kygggg
只看该作者 28楼 发表于: 2018-02-11
可调电源好评!
离线heweikeng
只看该作者 29楼 发表于: 2018-02-11
亏电放空一次比用一年还损……
思想控制行为;行为表现思想!你还在看着我的头像?!
你某个地方突出的表现已经深深的出卖了你猥琐的思想!
