  • 12144阅读
  • 28回复
与坛友“带刀者”交易自制65寸非智能电视情况备忘记录 [复制链接]
离线prisoner001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-11
同坛友@带刀者 交易了自制65寸非智能电视后,本想也写个测评什么的,可是过年前冒出了的事情太多,实在没空闭,再者已经有坛友写过相关内容了。今天偷窃空这里我仅将交易的一些情况记录下来,一是备忘,二是给感兴趣的坛友一些情况反馈。
2018.1.22 见到“带刀者”的节前优惠运费的贴子,其实17年他的自制电视的贴子就关注过,但当时不敢吃螃蟹。这时已经可以看到有几位坛友的测试反馈贴了,相关内容看过之后,感觉坛友“带刀者”是个比较实在的人,售后问题可以比较放心。卖家提供的是闲鱼链接,专人专一链接,我不玩闲鱼,不明白这样子是否有什么猫腻呢?顺便请教一下大家。晚下单,2999元,并嘱咐不用赶工,耐心测试老化之后再发货。
2018.1.24 卖家顺丰发货。
2018.1.26 收到顺丰到货电话,约定28号送货上门。
2018.1.28 顺丰小哥开一小面包一个人运送一车货,我住二楼,和他一起抬上来了。没有打木框,就一纸板箱,电视周边有厚泡沫保护。开箱通电亮屏检查无碎屏后,签收。(纸箱外面有顺丰的贴纸提示,用户需要通电亮屏检查无碎屏再签收。)电视挺大挺重,本想自已先安上脚架,放地上先看看,可一个人的话挺困难。第一个问题是遥控器不工作,用手机摄像头观察了遥控器红外发射管,没有见到闪光。第二个问题是开机默认是电视接收状态,机身按键不能实现选择输入源操作,无法观看HDMI输入。同卖家联系了,同意补发遥控器,确认机身按键选择输入源。这下只能看看蓝屏什么也干不了,只好拆了遥控器。这遥控器做工是差点,很薄的基板,除了一个牛屎IC,一个2mm的红外发射管,就剩下光板了。没有虚焊受潮等现象。
2018.1.29 顺丰遥控器发货。其间又拆了一个别的遥控器,想移植红外发射管,可是没有成功。卖家有些怀疑是用了高能碱性电池损坏了红外发射管,可我感觉不像。
2018.2.1 遥控器收到。卖家发来两个遥控器,除了之前那个还有个小的。卖家本是想多送个遥控器给我的,可惜发货前没有试一下,小的那个不是遥控这个电视的。终于可以试试效果了,电视还没上墙也没装脚架,就靠在沙发边上,膜也没撕只能大概看看。初步感觉图像调节项目比较少,画面暗部细节不够满意。测了下整机功率,遥控关机状态约0.5W,开机状态80-85W,高亮状态90-95W。感觉调节对比度其实就是在调节背光发射亮度,而调节亮度其实是在调液晶面板对背光的通过度。
2018.2.6 终于找人来安装上墙了,电钻也有本想自已动手的,可实在力不从心。卖家送的壁挂架算得上挺牢固的。电视外框宽150cm,高88cm,并不是窄边框的,实际显示区宽约140cm,高约78cm,算下来对角线实际约是62.5英寸。电视下缘距地面65cm,人坐沙发上水平视线基本在屏幕中心。终于彻底清洁了屏外表面,可以仔细测试了。感觉把电视“图像”设置中的“屏幕模式”,由“视频设置为“电脑”时,图像的灰度表面效果要好一些,亮部和暗部的细节丰富一些。
再就是发现了屏上好些瑕疵,应该是钢化玻璃内表面或液晶面板表面上的污迹。分布位置见下图所示:
瑕疵部位的细节照片:(图片上显得没有肉眼所见明显,白屏状态,距屏1米内就能看到。)
漏光还是背光有些不均匀?(图片上显得比肉眼所见明显些):
显示参数:1920×1080 50Hz
进工程模式:1147
童锁初始密码:0000
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+42
离线suprab
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
当个监控显示器应该不错。
人活着就要高兴些,因为你要死很久。
离线超智数码
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
看起来不错。那个应该是污点。亮点或暗点更明显一些。
离线luxu163
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
多钱?交易的?
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
自制的难免会有一点瑕疵,沟通好就行了
离线fryouai
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
这个65的电视看上5年就行。
离线prisoner001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
Re:与坛友“带刀者”交易自制65寸非智能电视情况备忘记录。
个人感觉,这个电视还是挺实惠的,用来看片效果还行。后面和卖家交流过,他认为这个电视的寿命短板主要在电源部份,主要是电路是的电容失效可能,大概应该能正常工作三、五年不出毛病。
我认为现在的大屏电视有点象之前个人电脑的状况,都是由几大件模块化结构组成的,只是屏的组装需要经验,还有一定洁度的环境要求,比较难。如果有一定动手能力,有一定的电路知识,通过更换板卡的方式,远程售后是可行的。在象数码之家坛友这样的小众范围内(排除完美主义者),出于实惠的考虑,可以不必拘泥于“品牌机”还是“组装兼容机”。
离线路飞哥
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-11
能不能干过索尼Z9D,这是我最关心的
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线prisoner001
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
回 luxu163 的帖子
luxu163:多钱?交易的? (2018-02-11 11:43) 回 luxu163 的帖子
2999元顺丰包邮
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
回 路飞哥 的帖子
路飞哥:能不能干过索尼Z9D,这是我最关心的 (2018-02-11 11:52) 回 路飞哥 的帖子
我想肯定干不过的。
