  • 10728阅读
  • 65回复
[家电]海尔冰箱不冷冻故障求助,故障已解决,整理一下过程给有需要的坛友 [复制链接]
离线bruce-wangzz
只看该作者 20楼 发表于: 2018-02-12
青色风机这个我给你解释一下吧!告诉你不知道修需要几百元的意思是,给你修没问题,但是要收你几百元,你修不修,你要是说多少钱都修,他肯定过来修而且会收你几百元,因为人家是要挣钱的,不能白跑路过来给你看什么毛病,您要是说太贵不修了不是白跑嘛!所以意思就是说好价格免得麻烦,干修里的一般都会这样子,菜鸟除外
请教,这台冰箱依您看问题可能在哪里?怎么检修?谢谢!
离线bruce-wangzz
只看该作者 21楼 发表于: 2018-02-12
青色风机问题有可能在温控器,或者你家室温太低造成的,看看有没有补偿开关,有的话打开补偿开关就行啦!如果没有补偿开关,你弄一盆热水放在保鲜室看看启动时间是不是延长了
室温都有十多二十度,温控开到最大第7格,压缩机没有马上启动,有没有几可能是温控的问题?温控开到最大是不是压缩机会马上启动且一直运行不停车?
离线bruce-wangzz
只看该作者 22楼 发表于: 2018-02-12
zcl0606海尔的破烂冰箱。。。。
呵呵,很少放东西,但一直通电,居然坏了
离线nanwanno1
只看该作者 23楼 发表于: 2018-02-12
天冷,温控那里的开关(冬季加热)开了没?环境温度低,冰箱不启动。。。
如果家中温度高的话,有可能制冷剂跑了。有没有停用过,停用时间长(一二个月)很可能是缺制冷剂。
离线bruce-wangzz
只看该作者 24楼 发表于: 2018-02-12
0515syc海尔冰箱这些年已经无底线了,铜管早已用铝管代替,导致这些年海尔系列冰箱管漏问题严重,估计你的也是管路泄露。。。<br>海尔已经不是当年的海尔了。。。
管漏是什么泄漏了?如果这问题,维修费很高么?谢谢!
离线bruce-wangzz
只看该作者 25楼 发表于: 2018-02-12
lhjacc这种故障启动器或压缩机损坏的可能性大一些,判断很简单,用钳行电流表钳住压缩机任意一根电源线,测量压缩机的工作电流,对比冰箱标注的工作电流,如果偏大25%以上就可以断定是压缩机损坏了。如果基本正常,那就应该是启动器接触不良过热保护了、、如果没有钳行电流表,可在冰箱刚停机时触摸压缩机外壳,如果烫手那就是压缩机坏了,如果温度正常则怀疑启动器有问题!
压缩机无发热,无钳形电流表,有胜利9806+万用表,如果启动器接触不良过热保护了,如何处理?谢谢!
离线bruce-wangzz
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-12
wjhlhh不是温控器坏 那个坏的话是一直启动不会停机
请教这个有可能是哪里坏了?谢谢!
离线bruce-wangzz
只看该作者 27楼 发表于: 2018-02-12
压缩机有启动的声音,但是每次启动几分钟以后就停车了
离线s2017t
只看该作者 28楼 发表于: 2018-02-12
我家里也是海尔的,冷冻不好,放在里面的冰糕都是软的。那个房间不住人,很冷,我把温度调到6,7上,冰糕就冻的硬了,调到4上就不行。 是不是也出问题了?
离线ddfa
只看该作者 29楼 发表于: 2018-02-12
冰箱铭牌上的额定电流不完全可信,现在节能冰箱普遍改用小功率压缩机,看制冷剂的灌注量只有45g,估计压缩机功率也就60W左右,电流不到0.3A
