UID:632347
nanwanno1天冷,温控那里的开关(冬季加热)开了没?环境温度低,冰箱不启动。。。<br><br>如果家中温度高的话,有可能制冷剂跑了。有没有停用过,停用时间长(一二个月)很可能是缺制冷剂。
UID:1699457
s2017t我家里也是海尔的,冷冻不好,放在里面的冰糕都是软的。那个房间不住人,很冷,我把温度调到6,7上,冰糕就冻的硬了,调到4上就不行。 是不是也出问题了?
UID:1251208
四灵通<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=bruce-wangzz" target="_blank">bruce-wangzz</a><span style="color:gray ">:</span>嗯,冷冻室有少量的冰,但不能将食物冻上,插电压缩机工作几分钟就停机 了,不知是不是温控器的问题<span style="color:gray "> (2018-02-11 22:47) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2350693&pid=64016224" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_8"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 bruce-wangzz 的帖子" alt="回 bruce-wangzz 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>两个问题需要单独排除, 第一你注意热啊,摸一下压缩机,看烫吗? 第二压缩机旁边有一个黑色盒子,里面有个温度保险,你听压缩机停车时候是不是有金属片啪的一声。<br> <br>如果以上都没有,温控应该有常开,拧到最大试试。<br> <br> <br>冰箱温控没问题,一般都是过保启动了。<br><br><br>冰箱背后不是有图纸吗,不是D就是G要排一下是那个。
青苔先试试把温度挡位打到最高 看看压缩机是否工作,把耳朵贴在冰箱左侧是否有咕咕水声。<br><br>可能是冬天外界温度低导致温控器不工作<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">
UID:877464
bruce-wangzz:压缩机有断续启动,刚才用耳朵贴机身上听,压缩机停车时有金属片弹开的声音,温控器开到最大第7格,压缩机没启动 (2018-02-12 00:47)
ddfa室温较高,压缩机运转几分钟后停机,并不过热,说明不是制冷剂泄漏或启动器故障,可能是温控器坏了,把温控器调到最低温,冷藏室门打开运行看看
UID:941350
四灵通<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=bruce-wangzz" target="_blank">bruce-wangzz</a><span style="color:gray ">:</span>压缩机有断续启动,刚才用耳朵贴机身上听,压缩机停车时有金属片弹开的声音,温控器开到最大第7格,压缩机没启动<span style="color:gray "> (2018-02-12 00:47) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2350693&pid=64017136" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 bruce-wangzz 的帖子" alt="回 bruce-wangzz 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>如果很肯定在压机附近听到金属片弹开的 声音, 建议拆开压机左侧的黑色启动器盒子,里面应该有和白色的过热保护器,拆开后电路想办法保持,明确一下是不是这个白色的保护器工作了,如果是检查压缩机内阻,可能是匝间短路导致压机过流保护,当然也可能是保护器坏了,先过一遍。 那个保护器、启动器什么的,都是可以复装的,保护器是自热的,与压机外温度无关,保护机制离开压机也启动。
医用口罩200只19.9!男
电源线3米3.2!衣柜灯5
LED头灯3.8!飞利浦鼠
南极人电动理发器24!
LED头灯5.8元键盘9.9元
木林森牛仔裤54!牛肉
