  • 717阅读
  • 4回复
汽车发动机积碳严重?老司机教你一招:10块钱轻松搞定 [复制链接]
在线行了吧
         汽车积碳,是很多车主头疼的问题,但是又无法避免,其实积碳是一种无法避免的正常现象,我们不用担心。
     碳沉积是指在发动机工作过程中形成的焦炭状物质,长期积累就行成了积碳。它累积在发动机的所有部分,如进排气系统、燃料室、喷嘴等。碳沉积占据了进气空间,导致发动机运转无力,怠速不稳,影响了车辆的动力。如果当积碳出现过多的时候,那么就要值得注意了。
很多车主喜欢拉高速来解决,其实不然拉高速只能相对燃烧变充沛一些,起到缓解积碳加重的作用,所以没有必要刻意去跑高速。因此,如何对汽车积碳做到正确有效的清除,下面的几种动手小窍门能帮到您。
清洗节气门
清洗节气门在拆下了节气门和发动机饰盖以后,花10块钱买一瓶化油器清洗剂进行清洗,再用棉布擦干就可以了,相当之简单。
保养发动机
一般4S店或修理厂会采用挂吊瓶的方法把进气清洗液打入进气管内!且费用颇高!我的建议是尽量减少这样清洗的次数!一般周期在60000公里左右做一次清洗就可以了!
来源:車爱好者
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
扬扬fe M币 +13 謝謝分享 是关注过这几点,节气门比较简单,有听过清洗剂洗后干涩的说法,夏天时动手试试。 02-12
离线289867249
只看该作者 1楼 发表于: 02-12
别害人了,化油器清洗剂别乱用节气门有镀层的越洗越涩!
洗了个怠速马达麻痹的飞车了!
在线yumeitao
只看该作者 2楼 发表于: 02-12
我用了好几瓶了,经常往油箱里加一瓶,清洗发动机效果很好,一喷脏东西就掉了,比那些所谓的添加剂好多了.
离线扬扬fe
只看该作者 3楼 发表于: 02-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
ljlun 专家 +1 熱心會員 02-12
离线农村小伙
只看该作者 4楼 发表于: 02-12
289867249:别害人了,化油器清洗剂别乱用节气门有镀层的越洗越涩!
洗了个怠速马达麻痹的飞车了! (2018-02-12 13:10)
怠速马达那里不能洗,洗了爽歪歪!其他地方随便洗,怠速马达轴有润滑脂,洗掉就干涩了,用化清器洗没有问题
内容来自Android手机客户端
